Fila grader på svärd
7 inlägg 5468 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Magnys
#382029 Hej på alla.
Jag la märke till att det kom lite gnistor från mitt svärd efter att ha klämt fast det. Antar att jag behöver kolla om det fortfarande är rakt samt att fila eventuella grader. Kan man använda vilken fil som helst till svärdet? Har en platt diamantfil som är hyfsat grov.
Mvh
Magnus
Re: Fila grader på svärd
#382042 Det behöver inte vara grovt.
Hur man gör detta är lite beroende på svärdstyp och godstjocklek etc.
Viktigast är att det är rakt, plan yta på svärdsbanorna till sidolänkarna, inget glapp i noshjul samt rent. Är det grader så kolla djupet med så inte drivlänken bottnar eller vickar i sidled. Då går det fort utför med noshjul och drev.
Magnys
#382054 Tack för svar. Kan filen vara för grov?
Mvh
Magnus
#382064 Finns en svärdslipar där filen hollas så att banan blir platt.
Använder den själv oc får bra bana. Filen är inte så grov.
Magnys
#382072 Tack. Jag ska prova sågen nu får vi se. Kan inte se några grader eller att det är böjt.
Får se om det blir gnistor. Har vänt svärdet och gjort rent.
Ha det så länge :smile:
Magnus
SawTroll
#382089 En fil beregnet på filing av ryttere er passe grov/fin.
Magnys
#382105 Tack insåg att jag hade just en sådan fil i min nya kedjefil.
Sågen funkade bra och jag såg inga gnistor.
Trevlig lördagkväll
