sön 13 mar 2016, 01:07#380699
Kopierat från Polisens hemsida
"Förvaring vid jakt eller tävling
Saknar du tillgång till säkerhetsskåp när du ska förvara ditt vapen vid jakt eller tävling bör vapnet delas, om det är möjligt, och den vitala delen ska förvaras separat och under uppsikt. Vapnets huvuddel ska förvaras väl gömt och inlåst. Ett vapen som inte kan delas ska vara väl gömt, fastlåst och försett med ett godkänt vapenlås. "
https://polisen.se/Lagar-och-regler/Vapen/Forvaring1/Det tråkiga i detta sammanhang är att i polisens föreskrifter finns det skrivet att du ska ha vapnen förvarade, PÅ DIN HEMADRESS, i godkänt säkerhetsskåp. Det gjorde att jag en gång tiden ringde och frågade om jag verkligen behövde dela vapnet, om jag skaffade ytterliggare ett skåp att ha på min jaktmark. Fick då svar att då det inte var adressen jag var skriven på, så spelade det ingen roll = jag var fortfarande tvungen att göra samma sak som om jag inte hade ett skåp. Det går ju att ansöka om tillstånd om förvaring på annan plats, men då är det frågan om att alla vapen under en längre tid, t.ex hos föräldrar under studietid.
Jag skaffade iaf ett skåp till (litet billigt begagnat) och om jag lämnar platsen en längre tid, så brukar jag ta med framstock/slutstycke. Känns lite surt, men bättre det än att bli av med licenserna, om något skulle hända.
Det jag ibland funderar på är vad som skulle hända om jag förlorade vital del, när jag är ute och far? Det händer t.ex att jag är och hjälper någon granne i skogen och då kan ju saker lätt försvinna och lämna kvar det i bilen,utan uppsikt, är ju heller inget vidare.
Mvh
Kungsis
