Köpte en Stihl 260 idag och har en fråga?!
42 inlägg 25049 visningar 3 följer Svara, dela mm...
db
#27771 Köpte en beg 260 idag som jag filade upp och testade i skogen. Verkar vara en perfekt såg! Lagom stark men ändå inte allt för tung och klumpig. Kommer bli en hel del vedhuggning med den. Är mycket nöjd med mitt köp!
Har nu en fråga.
JAg lade märke till att sågen var ganska kladdig av kedjeolja när jag rengjorde den. Märkte också att det sprutar ganska friskt med olja när jag använder sågen. Tänkte då kolla hur inställningen för kedjeoljans mängd var inställd men då hittade jag ingen skruv i hålet under sågen. Ser dock ´märkningen en länk och ett E.
Är det extratillbehör med oljeinställning på min såg? Har en 260 utan extra bokstäver efter.
Hoppas nån med en 260 vet eller kan kolla på sin såg.
MVH David B
maccall
#27781 260 finns både med och utan justering, men märkningen för åt vilket håll man skall vrida skruven finns oavsett. Om du inte har någon justering så är pumpen ställd på maximalt flöde. Men det hade du ju redan märkt... Det är inte alldeles lätt att se skruven då den sitter i springar bredvid märkningen, men ett par centimeter upp, och där är det både mörkt, trångt och dålig sikt. Jag var faktiskt tvungen att få den utpekad för mig innan jag hittade den på min egen, men jag trodde iofs. också att skruven satt på sidan...
Stihl velar lite med sina bokstäver, och egentligen borde en 026/260 heta "C" om den har någon slags levnadsförbättrande finess, som t.ex. justerbar oljepump, men numera har den finessrikaste 260:n ingen bokstav alls. Under flera år hette den enklaste modellen "Farm Boss", med en liten grön etikett på kopplingskåpan, och den saknade justerskruv, kanske har du en sådan där etiketten lossnat?
Grattis till sågen, det är en hållbar och väl beprövad modell som du säkert kommer att få mycket glädje av! Jag avskyr iofs. min, men det har mer med exemplaret än modellen att göra. Den är just nu på omskolningsläger i Sibirien (min verkstad) och jag räknar med att vi skall komma mycket bättre överens när (om) jag får ihop alla delar igen...
Äsch, jag skall inte sabba för dig, det _är_ faktiskt en väldigt bra såg, den hade inte tillverkats i snart 20 år om den inte varit bra, det är bara just min som är lite dum...
Tack för hjälpen!
db
#27784 Det satt ett klistermärke på min som jag tog bort eftersom det var slitet.
Alltså har jag en farmer såg utan ställslruv.
Går det få pumpen nedställd på verkstad eller är det bara att gilla läget?
Å andra sidan är det bättre med lite för mycket olja än för lite.
Finns det någon lite mer trögflytande olja man kan använda? Körde på Ok bio nu.
Har nu dykt upp ett par fler frågor...
Går det att byta till snabbkedjespännare på min såg? Går det montera dekomp ventil?
Är 325 de bästa kedjealternativet på denna såg?
Vad har problemen varit med din såg?
maccall
#27794 Mmm, då låter det ju absolut som det.
Näe, det tror jag inte, men du kan nog byta ut den mot en justerbar. Har ingen aning om vad det skulle kosta, och jag tror inte att det är riktigt värt det så länge din gamla fungerar. Men det går nog utan några större problem.
Jo, för mycket kladdar bara lite, för lite har sönder saker.
BIO-oljorna verkar generellt vara mer lättflytande, samtidigt som Stihls egen mineralkedjeolja, "Plain", är ganska trög. Prova den, det kan vara stor skillnad!
Stihl säljer enkla eftermonteringssatser till flera av konsumentmodellerna, medan man till 361 måste byta ut ena halvan av vevhuset för att kunna konvertera... Jag vet inte hur det är med 260, men jag skulle gissa att det är hyggligt lätt. Kan kolla på min i kväll. Vi kanske kan byta, jag vill nog hellre slippa snabbkedjespänningen... :D Skämt åsido, snabbkedjespänningen är bra, bättre än vad många tror, men inte så bra att jag tycker att det är någon idé att byta.
Dekompventilen, ja, kanske. Om du tar bort cylinderkåpan och tittar framför tändstiftet så är det där ventilen skall sitta. Finns där nu en skruv är det bara att ta bort skruven och köpa en dekompressionsventil hos Stihlhandlaren, och skruva dit i stället. Är det däremot inget hål för en blir det värre. Jag har hört att man skall kunna borra upp ett hål för det, men det låter vanskligt. Kanske blir det lättare att helt enkelt byta cylinder till en med hål i stället... Nä, det du skall skaffa, om sågen inte redan har det, (och det hade inte Farm Boss) är ett Elastostart-handtag! Det är ett fjädrande draghandtag som gör startrycket mycket mjukare. Med det på sågen så skulle jag vilja påstå att du inte har någon nytta av en dekompressionsventil!
Ja... ...nog tror jag det. Om inte alla ens andra sågar har 3/8 så att man vill standardisera. Men det beror ju också lite på vad man sågar och hur långt svärd man måste ha. Eftersom min inte har presterat som den skall kan jag inte riktigt bedöma hur stark den är.
Min 026 (samma som 260 fast äldre) har nog haft en jobbig barndom hos föräldrar som inte brytt sig om den. Den är gammal och misskött med andra ord. Jag håller på att ta isär den och försöker laga den lite vartefter och har ännu så länge gott hopp om att den skall kunna rehabiliteras, men eftersom jag är dålig på att praktiskt mecka med motorer får den även tjäna som läromedel i sågmekanik... Skulle jag inte få ihop den har jag förhoppningsvis lärt mig något! Och ren skall den bli också! Projektet har haft en paus medans jag byggt mig ett "instrument" för att kunna tryck- och vakuumtesta förgasare och vevhus, men nu verkar det fungera så nu ligger sågen i farozonen igen...
De symptom som fick mig att tröttna var att den var obegripligt svårstartad om den inte var nyligen använd (40-50 drag på choke utan att den ens blir sur...), ingen tomgång att tala om, svårjusterad i största allmänhet och fullständigt kraftlös när man sågar. Låter som ont om soppa av någon anledning, men jag är inte säker på hur kolv och cylinder mår heller...
Nolltax AB
#27825 Köpte en dunk kedjeolja, mineral, i en Såmabutik förra året.
Rena sirapen, fick ställa upp oljepumpen.
Den däringa miljöoljan smörjer utmärkt. Om du kör ofta å gärna.....
Kollegan min parkerade två sågar i ett års tid, kedjorna blev viagrastyva. Noshjulen på svärden gick inte att rubba....
Han hade kört miljövänligt.....
Skogshuggarn
#27835 Viagrastyv,,,,,:lol:
Länka in så ska ni få se på en sågkedja körd på bio-olja som knappt gick att dra runt på sågen,,,,,
http://www.skogsforum.se/viewtopic.php?t=870&start=15
Nolltax AB
#27841 Porten till min maskinhall, två massiva stolpar. Före detta kraftledningsdito.....
Drämde in noshjulen från kollegans sågar i dessa stolpar å la på egen kroppsvikt. 114 kg tungt ungefär. Absolut ingenting hände.
Bröt loss svärden å la i blöt ett par veckor, spillolja....
Smack in i stolparna å upp med dököttet.
Inte fan hjälpte det.....
Skogshuggarn
#27853 Eftersom det blir en seg och ibland hartsliknande beläggning i/runt hela skärutrustningen av vissa bio oljor, så är det ju inte så konstigt om något tar stryk eller tom nyper ihop tillslut.
db
#27860 Låter som det är bäst att byta till någon mineralolja eller finns det någon bra bioolja?
Blir imponerad av min nya såg! Den går som ett skott och skär suveränt! Har filat lite på klackarna så nu biter det fint!
Skogshuggarn
#27863 Shell verkar ha en riktigt hyfsad bio-olja, men jag tror att minsta kvantitet för köp är 220 L?, alltså på fat med inriktning mot skördare/industri.
Sedan är det många som tror att kedjeoljan är tillverkad lite "på måfå" eftersom vissa hyllfabrikat är tjockare än andra, men så är inte fallet.
Det är i princip bara välja vilken cst tal man vill ha, precis som man väljer sommar eller vintermotorolja till sin personbil.
De flesta butiksoljorna ligger förmodligen på omkr 100 cst "rakt av", och det kan man säga är en "vår/sommar/höstolja", medan vinteroljorna ligger på 46 och kanske tom ner till 32 cst.
Skiter man fullständigt i allt detta, så finns det ett enkelt knep, som jag tror att Mange tipsade om?.
Köp en 100 cst mineralolja och blir det för kallt så spär man ut den med 25 % diesel och vips har man en "åretruntolja".
peter399
#27864 Hej!
Grattis och lycka till med din nya såg. Jag hade en 026 under många år.
Strunta i decomp. Vi snackar 50cc såg.
Strunta i 3/8 också. (50cc = 0,325 60cc både och 70cc 3/8).
Se till att hålla luftfiltret rent så går den bra.
Jag hade lite problem med att kedjan snurrade ibland. Det ville bygga upp en hinna av olja/spån mellan kopplingen och trumman så man fick ta bort drev och trumma och göra rent.
/Peter
#27868 Det finns stora fördelar med 3/8 om man kapar ved till ex.
Och jo jag har testat på 026 med.
Kapade ett par tankar med 357 igår med 3/8.
Har 3/8 på Dolmar 5000..
Kvista är en anna femma, men att kapa är 3/8 73lp en riktig hit med.
peter399
#27974
Mange skrev:Det finns stora fördelar med 3/8 om man kapar ved till ex.
Jo till vedkapning är det inte mycket som slår det. Håller just nu på att kapa meterved med 2171:an. Satte på 18" och 8 pinnars drev och 73LP.
Det går groteskt fort. Man tar med gripen och kapar hela knippet en gång till vänster och en gång till höger om gripen, klart ;)
Dock tycker jag 3/8 är för stort för en 026:a.
#27977 Det kan man tro, men det är inte så.
Den klarar inte 18" lika bra som din 2171, men det är betydligt roligare att köra med ändå än .325.
15-16" räcker länge...
fm
#28000 3/8 är att föredra till kapning. Den skär mycket snabbare än "325 bara sågen orkar med.
Har en 361 som jag provat med båda delningarna men använder bara 3/8. Tycker den är för stark för 325 även med 9 tand drev.
vet ej hur 260 orkar med 3/8. Bara att testa.
