Skördare
Parkeringsbroms på 1070
7 inlägg 3683 visningar 2 följer Svara, dela mm...
nelson87
#378907 Har en timberjack 1070 -01 som jag tror Parkeringsbromsen inte släpper på. Har försökt leta rätt på magnetventilen som styr den, men hittar inte den. Alla markeringar på dom har ramlat bort. Någon som vet var den sitter? kanske har en bild på de?
Re: Parkeringsbroms på 1070
#379040 På D sitter den överst på en limpa fäst på väggen mellan dieselmotor och hydraultanken,från motorsidan.
Är vanligt fel att magneterna bränns.
nelson87
#379259 Vi hittade och räknade ut vilken ventil de var. Själva kabeln verkar de inte va fel på iaf för vi hade ström. Går de kolla ventilerna på något smidigt sätt?
#379265 Det som händer är att magnetspolen brinner av,dvs den svarta runda klimp som kontakten är fastskruvad i och som är fäst i ventilen med en plastmutter.
Testa den med en summer,ska sumra om du mäter mellan dom 2 stiften som är mittemot varandra.
Finns ett tredje lite bredare stift oxå,är för skyddsjord så det ska du inte bry dej i.
Ifall magneten inte sumrar är den trasig,du kanske kan låna en magnet från ex diffmagneten så du kommer iväg
hemek_h18
#379293 Byt plats på Parkerings ventilen och tex bakdiffens ventil dom sitter bredvid varandra pröva att byta magneten först om det inte blir bättre ta hela ventilen
nelson87
#379363 japp vi ska testa i slutet av veckan. återkommer med resultatet.
nelson87
#381556 Vi har nu kunnat bekräfta att de va magnetventilen som spökade. Bytte med en annan och då fungerade de.
Tack för hjälpen med tips :)
