Sågverk (mindre)
Kordongmutter - var hitta?
12 inlägg 6908 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Hugin
#378307
En ny voltmeter till ett traktordrivet elverk har inskaffats. Mätaren skall monteras med en mycket liten mutter (skruvdiameter 2,5 mm, vet ej om det är M-gänga eller annat). Problemet är att hitta 2 st. kordongmuttrar (ibland också kallad "lättrad mutter") för ändamålet. Bifogar bild på muttern (som amperemetern är monterad med).
I nödfall är det OK även med en vanlig mutter med rätt dimension, men blir då väldigt pilligt att montera, så just en (2 st.) kordong skulle vara perfekt.
Har sökt på nätet, utan resultat (annat än att hitta den fyndiga kommentaren: "Clas i sjön förde sådana förr, innan det blev en vanlig kastullaffär ..."
Någon som vet var man kan skaffa?
Woodmizer sågverk
Re: Kordongmutter - var hitta?
#378328 Var bor du?
bgl
#378381 Kan du inte få plats med en M2,5 mutter och en lös 5mm hylsa? I värsta fall får du kapa av hylsan till amvändbar längd och dra med en tång. Muttar fick tex hos Hobbex.
Göt
#378418 Om clas ohlson har haft sådana kan det hända att det finns kvar. Men då får du nog ringa till Insjön...dom har mer än man tror.
#378438 Det skulle inte fungera med s.k lettermutter?
tex
https://eshop.wuerth-industrie.com/Flat ... sv/SE/EUR/
#378453
Förstorade bilden lite.
Det ser ut som en random polskruv till finare högtalare eller slutsteg.
åberg
#378563
Slurfi skrev:Det ser ut som en random polskruv till finare högtalare eller slutsteg.
Inte olikt, men de brukar väl ha större diameter?
Hugin
#378695 Märkligt att den trasiga voltmetern (den som byttes) hade M3-gänga och denna nya 2,5 mm. Därav problemet, med att hitta 2,5-muttrar (helst kordongtyp). - Tack, @slurfi, för förstoringen av bilden, den visar exakt vad jag söker!
Elverket driver ett mindre sågverk och nu börjar det vara aktuellt att köra igång med upparbetning av timmer från årets vindfällen ... .
Någon med tips att lösa detta (mini)-problem?
Göt
#378771 Ringde du till clas ohlson
Hugin
#378932 .. kan ju också vara 1/10 tumgänga?? Vem vet, har för tillfället inte uppgift om fabrikat på voltmetern, kan man gänga på en M 2,5 på en tumgänga om någon sådan dyker upp?
Men: efterlyser fortfarande någon med tips om en kordongmutter ... !
#378958 Funkade inte det jag länkande till?
Tosca
#379145 http://www.sifvert-skruv.se
De sägs ha allt, så kan vara värt ett försök.
