Traktorn i skogen
byte hydraulslang zetor 5245
16 inlägg 9087 visningar 1 följer Svara, dela mm...
husqvarna_med_sthil
#377082 Nu börjar jag ge upp. Har en hydraulslang på traktorn som sitter fästad under hytten och det finns ingen väg dit för att lossa den, helt omöjligt. Har försökt att släppa lös innerskärmen eller funderat på att ta bort bakhjulet men det skulle inte hjälpa. Kan heller inte hitta hur man möjligen skulle kunna lyfta hytten för att komma åt kopplingen.
Någon som varit med om detta och vet hur fasen man gör ?
Jag ringer snart firma, fy fan vad less jag är nu.
Re: byte hydraulslang zetor 5245
550
#377084 Bara en tanke: finns det inga luckor i hyttgolvet? Jobbigt om man ska behöva lyfta hytten :sad:
Bengt.Svensson
#377085 Finns ingen lucka så går det kanske att såga upp en, det kan vara lättare än att tilta hytten
Rasken
#377086 Jag har en såndan besvärlig slang på min Ferrari Vega Traktor. Den gick sönder i änden och omöjlig att få dän. Jag fick hjälp att köpa en skruvkoppling till den, så då slapp jag byta hela slangen utan kunde skarva.
Nu har den ett halvår senare gått sönder igen precis intill kopplingen, vet inte om jag monterade den fel. Får se nu om det håller vidare. Var annars ett smidigt sätt, som sparade mycket jobb.
husqvarna_med_sthil
#377089 Ja denna är också skarvad men den har gått sönder på "fel" sida. Kopplingen sitter in under hytten och jag har försökt att skruva bort kåporna för hydraulspakarna men där har man satt genomgående bult som är helt enkelt omöjliga att nå från utsidan så man kan hålla emot. Dessa kan jag förstås slipa bort skallarna på från insidan men jag inser att jag kommer inte åt kopplingen ändå, blir för snävt.
Jag får nog helt enkelt göra som så att jag får ta upp ett hål inifrån, det är inte så tokig idé. Tänkte mest bara om det var ett problem någon varit med om och det fanns en snabb lösning men men, fram med rondellen !
husqvarna_med_sthil
#377090 Problemet är väl att det inte finns så mycket plåt att kapa i, upptaget överallt med spakar,stol osv.
Re: Sv: byte hydraulslang zetor 5245
Bengt.Svensson
#377092
husqvarna_med_sthil skrev:Problemet är väl att det inte finns så mycket plåt att kapa i, upptaget överallt med spakar,stol osv.
Det kan vara så. Stolen kanske är lätt att få bort?
550
#377094 Ta lite bilder när du löser problemet och lägg upp. Det kanske är någon annan som får samma problem som du.
rokon
#377099 Kolla det internationella Zetorforumet http://www.zetorworld.com/cgi-bin/x-forum.cgi
mvh
husqvarna_med_sthil
#377101 Jag får nog gå inifrån hytten med rondell efter jag lossat stolen. Det är nog den enklaste och samtidigt vettigaste lösningen. Då kan jag passa på att göra en lucka till fästet samtidigt när jag ändå måste ta upp ett hål i botten på hytten. Var en smula upprörd när det "bara" var en slang som skulle lös men nu har jag en farbar väg, tror jag. Skall fotografera och dokumentera så flera kan ha nytta av detta ! Nu är det matlagning mitt upp i allt sedan på't igen !
husqvarna_med_sthil
#377147 Nu ringde en gammal vän som jag inte haft kontakt med på en längre tid av olika orsaker. Han hade hört att jag hade problem och erbjöd mig hjälp... nu löser det sig, han har skruvat en hel del med Zetor och han trodde allt han visste hur det skulle tas... man blir ju nästan rörd, inte fan ofta som nån erbjuder sig att komma att hjälpa till när det jäklas !
Bengt.Svensson
#377170 Sådana vänner ska man vara rädd om. :-D
husqvarna_med_sthil skrev:Nu ringde en gammal vän som jag inte haft kontakt med på en längre tid av olika orsaker. Han hade hört att jag hade problem och erbjöd mig hjälp... nu löser det sig, han har skruvat en hel del med Zetor och han trodde allt han visste hur det skulle tas... man blir ju nästan rörd, inte fan ofta som nån erbjuder sig att komma att hjälpa till när det jäklas !
Blir varm i hjärtat av att läsa det :-BD
Som Bengt sa var rädd om sådana vänner, dom växer inte på träd :smile:
husqvarna_med_sthil
#377369 Ja det är underligt hur lätt saker kan gå, vi lättade på bultarna på varje sida som håller hytten i bakkant, tog bort motorhuven och lyfte med domkraft bak så hytten tiltades framåt tillräckligt mycket för att man skulle komma åt hydraulkopplingen som enkelt kunde lossas. Nu har jag slangen löstagen och väntar på morgondagen att fara och handla en ny och montera ihop. Isärtagning tog ca 1,5 timme med en kortare paus för en kopp kaffe !
Jag har fotograferat och lägger upp bilder om en stund där jag tänkte rita in lite hur det är gjort och ser ut !
Bengt.Svensson
#377400 Då löser det sig. Gött jobbat!
