Ny Teknik och Elektronik
PDA och GPS-problem.
2 inlägg 2474 visningar Svara, dela mm...
Magnus Skog
#375019 Hej alla..
Jag jobbar med skoglig planering och är väldigt beroende av en fungerande PDA och GPS. Har en helt ny Fids Niso från Forest IT Design.
Problemet jag har är att den laggar mycket och GPS:en hänger inte med.. Den "skuttar" även omkring ibland. På Forest IT säger de att kartorna ofta är för stora, därav orkar inte PDA:n och då laggar den.
Jag jobbar med kartor som är max 1 MB och det tycker inte jag borde vara något problem.. Jag har en kollega som har samma modell på handdator och han har aldrig några problem och vi jobbar på samma sätt med samma typ av kartor.
Min fråga är om det finns någon i detta forum som kan ge mig handfasta tips på vad jag kan göra för att öka kapaciteten på handdatorn. Kan det vara så att det är några inställningar i Arc Pad som ska göras? Kan det vara några program som ligger och "spökar" i bakgrunden och som tar kraft utan att jag behöver ha programmen igång? Måste också i ärlighetens namn säga att datorer och IT inte är min starka sida..
Magnus
Re: PDA och GPS-problem.
Tosca
#376227 @Mangan, @Niking eller kanske @IT-skogsvaktarn kan hjälpa dig?
Jag tror de kan ha de rätta kunskaperna.
Edit: @IT-skogvaktarn.
