Skogsvagn (Huggarvagnar)
Drivarvagn?
21 inlägg 6937 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Drivarvagn?
Tjita1
#374667 Är det ingen som har försökt bygga en drivarvagn nån gång? Huggarvagn med en vridanordning under själva lastutrymmet, och kran med skördaraggregat på. Borde väl inte vara ogörligt? Hur mycket kostar ett skördaraggregat? Och den eviga frågan, hur byter man till en grip när man ska lasta av..?
FTG
Re: Drivarvagn?
Jim_90
#374668
Re: Drivarvagn?
Tjita1
#374669 Det var en rätt snabb stegmatare. Fast vad jag tänkte var ju att man skulle lasta direkt på vagnen också.
Re: Drivarvagn?
alias
#374673 Aggregatstorlek blir troligen lämpat för gallring.
Vridbar lastbärare och direktlastning i gallring kräver ju tämligen breda stickvägar (här kan alla miniskotarmänniskor sluta läsa) :wink:
Även om man kör korta sortiment som 3-meters massaved och 2,55 m barrkubb så bör man nog ha rejäla stickvägar på ca 4 m bredd.
Att köra klentimmer och/eller normaltimmer upp till ca 5,5 m längd är nog inte att tänka på.
Sen har man ju problemet med stabiliteten i byggen baserade på traktor/huggarvagn. Det är svårt att få tillräcklig stabilitet så att det tillåter en kranlängd så att man kan slippa mellanzonsfällning och ändå få ett tillräckligt stort stickvägsavstånd.
Re: Drivarvagn?
Jim_90
#374674 ursäkta missuppfattade. Angående byte från grip till skördare så finns ju nisula och woody dom kombi
Re: Drivarvagn?
Jim_90
#374675
Re: Drivarvagn?
#374679
alias skrev:Vridbar lastbärare och direktlastning i gallring kräver ju tämligen breda stickvägar (här kan alla miniskotarmänniskor sluta läsa) :wink:
Kan man lasta i 90 grader? Dvs biten ut i "virkeszonen" på motstående sida, sedan in igen, samtidigt som den vrids upp på lasset? Funkar nog inte så bra för 55dm, men för standardlängd?
Re: Drivarvagn?
alias
#374681
Är rädd att jag inte riktigt hängde med i dina frågor.
Re: Drivarvagn?
Seb macahan
#374682
Tjita1 skrev:Det var en rätt snabb stegmatare. Fast vad jag tänkte var ju att man skulle lasta direkt på vagnen också.
Vilken fin stegmatare :wink:
Re: Drivarvagn?
#374710
Inga frågor, men fritt tänkande. Istället för att vrida redet, vinklar man bitarna som skall landa på lasset.
Re: Drivarvagn?
Tjita1
#374714
Heter det inte så?
Re: Drivarvagn?
alias
#374715
Ok, nu tror jag att jag är med på hur du menar. Typ att den stock som matats igenom aggregatet skulle kunna vinklas så att den hamnar i linje med lastbäraren (och därmed också stickvägen) trots att trädet är fällt vinkelrätt mot stickvägen (är jag helt ute och cyklar?)?
En sådan lösning skulle säkert gå att bygga, frågan är närmast hur mycket det skulle påverka aggregatets storlek och vikt?
Re: Drivarvagn?
#374721 Japp, så är det tänkt. Eller "tänkt" kanske man skall säga. :)
Re: Drivarvagn?
Tjita1
#374726 Kan man tänka sig att det sitter en uppochnervänd grip mitt i redet (heter det så?) som man lägger stocken i, som efter att man kapat vrider stocken till rätt vinkel och öppnar ena sidan på gripen så den ramlar ner i rätt fack beroende på sorteringen? Det borde väl gå att göra ganska snabbt, känns det som, så att det är klart tills man matat fram nästa stock?
Re: Drivarvagn?
550
#374742 Blir det inte snabbt reparationer på aggregaten om man råkar dunka i det i stöttorna? Tänker på Ponssen i filmen. Drivare kanske kan vara effektivt på vindfällen och mindre slutavverkningar, men jag tror det är svårt att få till något vettigt som fungerar i gallring med tanke på utrymmet.
