Skördare
Problem med egs 400/dsp 4000
24 inlägg 11071 visningar Svara, dela mm...
jönsson84  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#27271 Har fått ett jobbigt fel på 2004 an nu. Någon som haft liknande fel kasnke kan ge nåt tips?
De är så att när ja tex tar ett stående träd,sätter an aggregatet trycker gran å kapar så öppnas matarvalsarna när trädet börjar falla.Va väl på varannat träd det hände i början ungefär.
Även när ja matar ,kan han få för sej å sluta mata å öppna valsarna. I början va det kasnke på var tredje bit men nu är det ibland efter bara matat 50 cm.
När detta händer funkar inget förutom bakre knivar å manuell matning har ja för mej.
Så då måste ja antingen väcka aggregatet (som man få göra när man öppnat dörren) eller hålla in nollställningsknappen typ en sek.
Om ja har aggregatet tomt,stänger å tiltar ner å trycker nollställning så tiltar han inte alltid upp å öppnar direkt som vanligt ,
utan kanske först bara öppnar valsarna å sen får man trycka flera gånger eller hålla inne den för å öppna helt å tilta upp.
testade å lossa elhatten på ventil till klämkolven,då funkade nollställningsknappen som vanligt,men kunde ju dock inte prova å mata ett träd eller klämma om å fälla eftersom valsarna va öppna hela tiden.
testade oxå å växla magneter på klämkolv och flytläge(tänkte det kunde va kortslutning i en spole eller nåt) men det verkade de inte va mätte upp ca 8 ohm på båda dom magneterna(vet inte va de sak va exakt men d va ju gasnka lika iaf)
Kan det va nåt med noden? eller nåt i datorn(sio-kortet, eller va det heter)? nån givare som strular? eller kretskortet på aggregatet?
tacksam för svar, tips och råd. mvh. Johan
#27273 Har förresten bytt krankabel(mätkabeln),hjälpte inte.
-bryggat dörrbrytaren.
-Kollat strömkabeln ut till aggregatet(ej bytt),summrat stora säkringen,
-testat å koppla ur vänster spakpalett å startat meed autostart,hjälpte inte
-testat å lossa hatt på vent. till klämkolv.hjälpte till viss del genom att nollställningsknappen funka nästan som vanligt(räckte å dutta till på den för å tilta upp å öppna ist för å behöva hålla in den)
-kollat efter skadade kablar lite allmänt.
_kollat så gröna dioden lyser på noden men den röda lyser oxå lite ibland?
matningen på sågen la av oxå innan ja åkte hem :? den sågar men svärdet lämnar inte hemmaläget.
har visat svärd ute på skärmen mä även om de varit "hemma" .
blir tokig på det hära elfelet :(
han vill inte skicka fullt tryck te aggregatet heller ibland får man köra lite försiktigt me kranspaken. men rottne trodde inte det hade samband iaf.
#27279 OJ OJ Det lät inte kul.
Att dioden på Noden lyser rött tyder på elfel.
Den lyser tex då det är kortsluting i en elmagnet eller om en kabel har gått av till en elmagnet.
Kolla även på din DSP box i hytten då nodens röde lyser.
Sitter en diod på DSP boxen oxå som visar fel.
Försök å lokalisera när tänds den röda lampan. Vad gör du då den tänds. tänds den tex då du börjar mata, tilta aggregatet, kapa osv....
Försök å lista ut vad som händer för att den ska tändas.
Sen kan du gå in i dsp datorn å kolla in och ut signalerna.
Att alla fel skulle komma på en å samma gång verkar lustigt.
Att kapen tex inte vill gå ut kan va kabel brott eller ventil fel.
Att kapen visar ute men är inne kan bero på skit i bananen, kabel fel, eller givar fel, gör rent justera å kolla så givaren kan fjädra.
Har du bananen på det aggregatet? formad som en banan med ovala hål i den.
Har oxå haft vissa grejjer men har hitils hittat felen utan att ta ut någon reperatör.
masterchief
#27281
jönsson84 skrev:Har förresten bytt krankabel(mätkabeln),hjälpte inte.
Hade liknadne fel på 2004an i förra veckan, det var kontakten ute i agregatet där stömkabeln ansluter som hade dålig isolering. Dvs det läckte ström . efter isolering så försvann det.
Nu har vi inte orginalkontakten för den rationaliserade vi bort eftet ett antal byten(vek konstruktion).
Mitt tips är att din strömkabel är nött någonstans, även om du testar den är det inte givet du får felutslag om strömmen hittar fram.
NZ  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#27283 Hade ett mystiskt fel på egs 400 i fjol. Det började leva ett eget liv. Det ryckte i hjulklämmen tiltade ner matade inte. Det var vatten under kretskortet torkade ur och det har funkat sen dess.
Angående sågmatningen kolla så spolen sitter fast, på min så hade muttern lossnat så när man tiltade upp så gled den på stolpen, men funkade alltid när det var nertiltat. Fick byta nod i vintras när svärdmatningen la av hux flux.
Hade även fel på matningen i höstas, öppnade matarhjulen när man matade, det var fel på en magnetventil (en del kallar dem "kanelburk").
Några ideer kanske kan vara till någon hjälp.
#27285
Henrik K skrev:OJ OJ Det lät inte kul.
När ja pratade med rottne verkade dom inte bry sej så mycket att den röda dioden lös på noden.
Tycker den lyser väldigt märkligt, det verkar som det kan gå redigt även om den röda lyser men sen la de av när den slockna,har ja för mej :?
men får nog kolla det lite mer med rottne imon.
Har vatt inne å kollat in å ut signaler 2 ggr ida, först när ja pratade med killen från rottne å sen när ja skulle åka hem, konstaterade att knappen till öppna vals inte fungerade(den har vatt lite seg ett tag)
Därför ja testade å koppla ur ena paletten å starta med autostart på andra paletten.funkade som sagt inte
Å när ja försökte innan ja åkte hem fick ja inte fram alls många värden :?
Mm, mycke märkligt.därför ja funderade på om de va nåt me noden eller datorn
har ju bara haft maskinen sen innan jul så ja kan ju inte mä det där redigt.
hehe ja har inte sett nån banan iaf :wink: . Har inte haft problem med givaren innan så ja har inte undersökt hur det ser ut. Var sitter den där bananen? är det givaren som ser ut som en banan?
Näe vi brukar oxå försöka undvika att ta ut repratörer.pengarna rullar iväg fort då. Men det är svårt när man byter märke å veta hur saker å ting funkar och är byggt. :? Men det är ju bra med såna här forum :)
#27287
Japp de skarvdonet är bytt på våran oxå och det fick ja plåstra om i fredags,trodde ju att de va för att det var dåligt isolerat som gjorde detta felet ,men det hjälpte inte.
Funderade oxå om d kunde påverkat noden att den kommit i kontakt med jord men d trodde dom inte på rottne iaf.
Jo ja får nog satsa på å byta den i morron, men tycker det verkar lite konstigt om det är den. Ja kan ju t ex få felet/felen hur ja än har aggregatet/kranen och ja tycker inte den borde ligga mot jord heller. Är noden väldigt känslig för spänningsfall?
#27288
NZ skrev:Hade ett mystiskt fel på egs 400 i fjol. Det började leva ett eget liv. Det ryckte i hjulklämmen tiltade ner matade inte. Det var vatten under kretskortet torkade ur och det har funkat sen dess.
Mm..hade lite planer på å lossa det ida å kolla hur det ser ut under, får nog göra det i morron.
Va gick en ny Nod på? Hur visste du att de var den som det var fel på?
Funderade ett tag på om man skulle kunna låna tex en nod på rottne å testa med,men de lånar dom väl inte ut förstås.
Jo ja har grejat me både magnetventilen till flytläget å till klämkolven ida. testade å växla dom å ohm mäta dom, fick värden mellan 7,9 till 8,3 . Nån som vet va de ska va?
Vilken magnetventil bytte du då,den till klämkolven?
tack nz, masterchief och henrik för svaren. :)
bäst å sova nu så man orkar ge sig på det där i morron
#27317 När jag bytte magnetventil var det till matningen.
När jag bytte noden så började jag med att byta plats på spolen till svärdmatning och såg och då bytte den bara funktion. Sen mätte jag bakåt och det kom ingen ström från noden. Testade även att summra kontakten på kretskortet ock det var intakt.
Noden är en utbytesdel. Var något väldigt litet som var trasigt då det bara kostade 100:- :shock:
En ny har jag för mig kostar runt 10 lakan komplett med kretskort då men det är jag inte säker på dock
#27318 Kolla även att noden är ordentligt fastskruvad då det är väldigt viktigt med riktig jord till den och då kan det bli konstiga fel. Sitter ju en jordfläta mellan kretskort och ram också.
masterchief
#27319 Själva strömkabeln kan inte vara dyr..
Det är bare en grov kabel på x antal meter med kontakter på.
Skulle tippa max en tusing.
Datakabeln är en annan femma, men inte den heller kan vara dyr, då man får pula med stiften själv på kretskortet.
Dock är det intressant att bya själv... kan vara jäkligt att trä kabeln :oops:
Var bodde du förresten, har en ny nodkabel/ strömkabel liggande hemma 8)
#27320 Mätkabeln kostar 3 tusen (har bytt 2ggr i onödan :oops: )
Borde vara noden?
#27335 Jaha,forsatt felsökning ida då.
Har inte blivit så värst mycke klokare,men lite iaf.
Att svärdsmatningen lagt av va iaf enkelt.kabeln hade lossnat från kabelskon på kretskortet :)
antagligen nrä ja varit där å rotat :oops:
Fick tag i en bra kille på rottne som va duktig på dsp(Roland).
Vi gick igenom felsökningen i datorn ganska noga.
Kom fram till att när valsarna öppnar å aggretaet hänger sej å valsarna öppnar(går inte köra tex såg el främre knivar utan att hålla in nollställning eller "väcka aggregatet knappen") så gick det köra dom i testläget med ctrl+alt.
testade å sätt till på: främre o bakre kniv kläm ihop,arbetstryck och sen valsarna. Men då stängde han ibland valsarna å sen öppnade dom direkt å alla dioder t aggregatet på datorn slocknade. när ja sen satt till på matningen oxå så stängdes valsarna och det började mata.tror dioderna började lysa mä då :?
testade då att dra ut mätkabeln(när dioderna inte lös) då började dom lysa,konstaterade då att d iaf inte borde va nåt på basmaskinen eller i datorn.
testade sen oxå att ta av hatten på magnet till valskläm när dioderna inte lös har för mej dom började lysa då. eller om ja tvångskörde agg. genom datorn å sen satte på hatten å det stannnade,kommer inte ihåg redigt.
så det verkar som felet bara uppstår när hatten är på där,då tycker man ju att felet borde vara den magneten. Men den har ja ju både ohm mätt och bytt till den från flytläget, ingen förbättring :?
Har mätt strömmen ut på hatten verkar va ca 8 volt varje gång ja mätt.
Det verkar som om noden inte klarar å skicka ut tillräckligt med ström eller som om det blir spänningsfall vid belastning eller nåt :?
lossade oxå kretskortet å kollade där under,såg rent,fint å torrt ut där. Inte kostigt va ju rackarns många torx skruvar å lim som höll ihop det och tätat med nån o-ring 8)
Mätte oxå strömkabeln noga,med maskinen igång med tvångskörning av matning på stängt agg och utan några funktioner aktiverade och även när agg. hade "hängt" sej= ca 13,8 volt
Och med maskinen avstängd utan funkt. aktiv,med maskinen avstängd och funktioner aktiverade= ca 12,6 volt har ja för mej.
Öppnade till slut noden å kollade hur det såg ut där. såg rent fint å torrt ut även där,inget bränt såg jag heller.
Men ja tror de skulle kunna vara i den som felet är ändå, tänkte ta med den till rottne i morron, förhoppningsvis kan dom kanske mäta upp den men sån tur har man väl inte.
lossade även två till elmagneter å ohm mätte dom(vet inte redigt va dom va till men ja börjar bli desperat :wink: ,satt iaf mellan noden å där slangarna går in på aggregatet) låg även dom runt 8 ohm.
Det måste väl gå mäta elmagneter så ?
ännu ett tack till alla som skriver tips :)
Ber om ursäkt om ja skriver me lite "lunarstorm svenska" men de går snabbare så :oops: mvh. Jönsson
#27337
NZ skrev:Kolla även att noden är ordentligt fastskruvad då det är väldigt viktigt med riktig jord till den och då kan det bli konstiga fel. Sitter ju en jordfläta mellan kretskort och ram också.
japp,summrat jorden till både norden å kretskortet,så det borde vara redigt.
2900kr gick orginal mätkabel te tror ja.
å ja har bytt den en gång i onödan nu då.
Men man få la tänka så att den kanske hade gått sönder nästa vecka annars :wink: nu är det ju nytt.
#27340 Kennert på Rottne Service verkstad i Rottne är den jag tror är bäst på å hitta fel via telefon. Han är kunnig å duktig.
Hoppa du finner felet snart.
Är så jobbigt med elfel i bland.
Ja det är rätt att Ohm mäta Ventilernas el spolar.
