Skördare
Längdmätning Rottne 2002/Grangärde 828
6 inlägg 5238 visningar 1 följer Svara, dela mm...
LudwigBjörkman
#370540 Hej
Som rubriken antyder så har jag lite problem med längdmätningen i min Rottne 2002 med aggregat Grangärde 828. Jag har testat att köra ett par stammar och kalibrerat den efter alla konstens regler. Precis efter att jag har längdkalibrerat, så mäter den väldigt bra för att inte säga exakt. När jag kommer tillbaka till maskinen dagen efter så mäter den inte lika exakt längre, då en massavedsbit 300 cm kan bli allt från 280-330 cm, undantagsfall kan maskinen få helfnatt och mata ut biten drygt 400 cm, när det på min display står att längden är 300 cm. Den är alltså inte riktigt konsekvent i mätningen.
Så länge jag kör massaved spelar det mer eller mindre roll, men jag skulle ändå vilja att det fungerade. Jag har inte hunnit testa än om hjulet som mäter i aggregatet ger lika många pulser per varv, tänkte att jag skulle göra det för att se om det är där som problemet sitter.
Vad skulle problemet kunna vara? Är det någon som har varit med om samma problem? Vad krävs för att åtgärda problemet?
Re: Längdmätning Rottne 2002/Grangärde 828
#370685 Har du separat mäthjul eller mätning i ena matarvalsen? Vad har du för mätsystem?
LudwigBjörkman
#370697 Har seperat mäthjul och det är Rottnes S90.
#370737 Kan vara knepigt att hitta felet då det kan bero på många saker, kan vara en kabel som är av eller har släppt på pulsgivaren, brott på kabel till pulsgivare, aggregatkabel eller krankabel. Kan också bero på fukt i pulsgivaren så den börjar krångla.
Men i ditt fall tror jag att det kan vara medbringaren mellan mäthjulet och pulsgivaren som slirar. Det är en liten gummibit bakom skruven som sitter mitt i gaveln på mäthjulet, börja med att kolla den. Du kan nog göra en ny av en 6mm gummislang.
#370751 Hej,
Jag skriver under på 0470:is inlägg ovan.
I princip alla fel som radats upp där upplevde jag när jag själv körde skördare.
Fukt i givaren är ingen höjdare att finna på, det kan bli riktigt knivigt att hitta och den kan fungera bra långa stunder.
Lycka till och återkom gärna med rapport när du fixat det!
LudwigBjörkman
#372132 Jag längdkalibrerade den envist under en timme och nu verkar allt funka som det ska. Den har mätt helt felfritt hela veckan, så jag antar att felet är åtgärdat...
Kan inte riktigt svara på vad som var fel, om det över huvud taget fanns ett fel? Kanske kan det vara så att datorn inte varit kalibrerad på ett tag, så det krävdes en rad olika kalibreringar för att få ordning på problemet?
Skördaren är helt ny för mig och jag är helt ny på skördare, men glad att det funkar iaf. Nu behöver jag inte längre vara orolig för att kubben blir för kort. :smile:
