Skotare
Blondin med inre läckage i momentomvandlare
98 inlägg 52633 visningar 8 följer Svara, dela mm...
#368849 Är det någon som har erfarenhet av inre läckage i momentomvandlare? Det rinner mer o mer så jag har beslutat att klyva maskinen men kan inte mycket om momentomvandlare så jag vill gärna ha lite råd om det är någon mer som varit ute för det här
Rottne skotare
Re: Blondin med inre läckage i momentomvandlare
Blondin 750
#368851 Droppar det ur dräneringshålet i sprängkåpan? Då är vi två som väntar på samma övning... Jag har luskat runt lite men inte blivit så mycket klokare, bara konstaterat att det drar ihop sig till att lösa problemet med lite tråkigt skruvande. Som tröst så är det nog inte så kostsamt med lite nya o-ringar och packboxar. Men som sagt, tips mottages tacksamt!
#368862 Det har mer övergått till att rinna i dräneringshålet
Blondin 750
#368884 Ok, tråkigt, då är det lite akut alltså. På min så kan jag konstatera att läckaget är ovanför tryckröret till tryckmätaren, då det även läcker lite ur det hålet. Min granne som är traktormek har gjort den här manövern på en "vanlig" Ford med converter och han sa att det värsta var allt skruvande för att dela traktorn, själva läckagereparationen var snabb och enkel, o-ringar och nån packbox sen var det tätt igen.
Tosca
#368926 Det är aldrig kul när Blondinen får mens.
granqvist
#371827
kärrabol skrev:Är det någon som har erfarenhet av inre läckage i momentomvandlare? Det rinner mer o mer så jag har beslutat att klyva maskinen men kan inte mycket om momentomvandlare så jag vill gärna ha lite råd om det är någon mer som varit ute för det här
Har du fått ordning på läckaget kärrabol?
#373004 Idag delade vi Blondinen och det tråkiga är att vi hittar inget fel så vi vet inte hur vi går vidare
#373006 En bild till
Blondin 750
#373018 Det här var bra bilder!! Kan du se hur tryckröret till tryckmätaren är tätat i pumphuset, är det en O-ring eller gängat eller...?? Enligt min sprängskiss så ska det finnas några o-ringar mellan pumphuset och ventilblocket som sitter monterat ovanpå, har du kontrollerat dessa?
granqvist
#373049
kärrabol skrev:Idag delade vi Blondinen och det tråkiga är att vi hittar inget fel så vi vet inte hur vi går vidare
Det här är det trista med den här konstruktionen. Finns ingen chans att se var det läcker när systemet är monterat och i drift. Men finns det inte en packbox/bussning som tätar convertern mot axeln? Vet att en ford traktrogrävare (550?) här i byn med Brockhouse 11F transmission med läckage fixades genom byte av packningen.
Så här kan 11F pumpen se ut om man kör med blockerad sugslang:
#373055
Blondin 750 skrev:Det här var bra bilder!! Kan du se hur tryckröret till tryckmätaren är tätat i pumphuset, är det en O-ring eller gängat eller...?? Enligt min sprängskiss så ska det finnas några o-ringar mellan pumphuset och ventilblocket som sitter monterat ovanpå, har du kontrollerat dessa?
Jag saknar sprängskiss på momentomvandlaren. Ventilblocket ovanpå saknade gummitätning hade bara en papperstätning, tyckte vi var lite egendomligt. Det var utfryst för en flat tätning Den sitter bara med tre skruvar borde vara fyra.
Kan du dela med dig av sprängskisser?
#373056
Det finns packning vid axeln men turbinen var torr så det syns inte varifrån det kom, men vi byter packningen ändå.
Ville bara se ett tydligt fel, det är mycket roligare att skruva ihop då
Blondin 750
#373115 Jag är ju rätt kass på datorer men jag testar att scanna lite..
Blondin 750
#373116
Papperspackningen är nog helt i sin ordning, men kanske slangen mellan pumpen och riktningsventilen är dålig. Som jag skrev i ett tidigare inlägg så kan jag se att det kommer olja på/utmed tryckröret till tryckmätaren och därför misstänker jag att mitt läckage är ovanför, eller i närheten av detta. Jag hoppas ju givetvis att hitta något självklart fel men om jag inte gör det så tänker jag byta allt jag kommer åt utan att riva mer än det du gjort.
#373119 Jag tackar för sprängskiss, den går bra att skriva ut. Angående slangen så är den på första bilden , vi hade 100bar tryck en timme utan läckage
