Har jag fel drev för min klyvkedja?
20 inlägg 12761 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Boppen
#367264 Hallå,
har en Stihl som jag beställde nytt svärd och klyvkedjor till. var ute i helgen och körde med och det fungerade fint. Det enda jag tänkte på då var att när jag skulle byta kedja satt den jag kört med lite hårt på svärdet - men frusen som man var och sugen på att köra vidare bytte jag kedja och körde vidare!
Nu la jag några minuter att kolla på det hela, och då ser jag att drivlänkarna fått en liten "kam" - det är ju därför de går tungt så klart.
Min första tanke är att jag har fel drev - kan det vara så?
De gamla kedjan har ju grövre drivlänkar ("stor 3/8"?) - det gamla svärdet är märkt med 3/8", 1,6mm
Det nya svärdet är märkt 3/8", 1,3mm. Kedjan är en Oregon 91R
Drevet är märkt 3/8-7
Jag har en oanvänd klyvkedja och den glappar inte orimligt mycket när jag prövar den på svärdet så det verkar ju klarat sig iallafall kanske, de kedjorna som jag kört med kanske bara är att kassera?
Lägger in några bilder här nedan, bland annat en galet suddig där jag försökt fota de skadade drivlänkarna.
Re: Har jag fel drev för min klyvkedja?
lidköping
#367272 Det låter som du har slitet drev, ja gissar att drivlänkarna går ner på axeln på sågen. Ta en bild så att man kan se spåret i drevet
#367278 3/8 delning är det oavsett kedjemodell om den är märkt rätt.
Din 91 är 3/8 och så långt är det rätt.
Om det är slitna sidolänkar som om de flatats ut kan det vara för du kört på lite hårt. Drevet har betydelse men svärd och handhavande lika så.
Drivlänk skadas i framkant först när ringdrev är kass. Drivlänkarna blir då lite stukade och detta skadar i sin tur svärdets spår och drev.
Det är lämpligt och byta drev o svärd samtidigt. Gärna rotera en hög kedjor på samma svärd/drev.
Boppen
#367281 Här kommer några bilder, var inte det lättaste att få fokus men jag hoppas de funkar. Men det är alltså samma drev till båda typerna av 3/8" kedja?
Drog även med en bild där man ser skillnaden på drivbänksstorleken mellan kedjan som var på mot mina nya klyvkedjor.
Boppen
#367283
Mange skrev:3/8 delning är det oavsett kedjemodell om den är märkt rätt.
Ok, jag körde ju mina första försök med klyvkedja och jag har ju ingen monstersåg (60cc) så jag tog det vääääldigt lugnt tycker jag men det kanske blev för mycket ändå.
Men angående skadan på mina drivlänkar så är väl de i bakkant (den "långa böjen")
Trökigt att byta svärd redan efter 2 timmars sågning bara ;-)
Boppen
#367284
Mange skrev:Om det är slitna sidolänkar som om de flatats ut kan det vara för du kört på lite hårt. Drevet har betydelse men svärd och handhavande lika så.
Aaah - nu såg jag att du skrev sido-länk - dom är det inget problem med utan det är bara drivlänkarna som liksom fått en "kam" i bakkant.
#367285 Det drevet ser ut att ha gjort sitt.
Samma ringdrev för alla 3/8"
traktorz
#367288
Boppen skrev:... Men det är alltså samma drev till båda typerna av 3/8" kedja?
Jo, det stämmer. Vi använder samma ringdrev till 1.6mm 36RS kedjor, såväl som till 1.3mm 63PMX kedjan.
Vi kör också med en 60cc såg vid klyvning, vilket har fungerat bra. Väsentligt mycket bättre med klyvkedjan än med de gamla helmejselkedjorna i alla fall.
P.S: Instämmer i att ditt ringdrev är dags att byta!
P.P.S: Kolla gärna nållagret till kopplingen också, är visst en svag detalj.
Ref:
traktorz - Stihl MS 362
#367294 Skador i bak kant kan det bli när det hoppar ur.
Anser inte 91 kedjan är nån höjdare i klyvning. Stihls är lite kraftigare överlag och håller bättre.
Boppen
#367302
busholle skrev:Det drevet ser ut att ha gjort sitt.
Ok, får tjock se om jag kan få tag i ett nytt innan helgen :roll: - jag köpte ju sågen begagnad alldeles nyligen från butik och den var "nyservad" men jag var nog för sugen att åka ut och testa så jag kastade bara på kedja och svärd och stack ut :wink:
Tack för hjälpen iallafall!
Boppen
#367304
Mange skrev:Skador i bak kant kan det bli när det hoppar ur.
Ok, dålig kedjespänning eller kanske drevet då?
Jag ska kika på stihls klyvkedja istället då, också 1,3 3/8?
Tack för tipsen!
Re: Samma ringdrev för alla 3/8"
Boppen
#367305
Ref:
Ska kanske byta nållagret också då jag ändå är igång. Ser att du har en 362 - det är en 361 jag kör med.
Tack för tipsen!
Boppen
#367314
Frun fastnade framför TV'n så jag fortsatte surfa runt på ämnet - Logosol bland annat säljer ju 3/8" "picco"-drev, det är inte sånt jag borde ha istället då, om jag ändå ska köpa ett nytt?
Gissar
traktorz
#367331 Artnr # 0000 642 1240 är väl inte till de större sågarna såsom MS261/MS362 ? Är det inte till istället småsågarna MS241/MS201 ?
Fast ser faktiskt ut att passa MS261! Inte omöjligt då även de större som 60cc?
Ref:
http://www.lsengineers.co.uk/rim-sprock ... -1240.html
Boppen
#367372 Logosol säljer ju det till 026/036 också http://www.logosol.com/store/ca/en/inde ... 6-036.html.
Men eftersom det låter som att det funkar med ett "vanligt" 3/8-drev också tror jag att jag går på det om jag får tag i det hos såghandlaren här hemma.
