processormyran
9 inlägg 6070 visningar 3 följer Svara, dela mm...
processormyran
sandanders
#363732 Det fantastiska är att det är en fungerande processor med endast 18 hk , förklaringen är att den klipper an , en kedjesåg kräver mer flöde
Re: processormyran
#363735 Det här var intressant, du får gärna skriva mer och posta bilder och än bättre filmer om det kunde gå.
Iom att ni har kvar maskinen efter alla dessa år så måste den vara hyggligt bra kan man tänka?
Är lite insnöad i mindre maskiner utan eg. kunna så mycket om dem.
Re: processormyran
sandanders
#363742 jag får ta mer bilder och filmer, maskinen har stått mycket stilla, då den har varit trasig och det inte funnits tid att laga. idag är det bara historia om den maskinutveckling som var på 80 talet för att få ner avverkningskostnaderna, då skogsarbetarförbundet krävde månadslön istället för rent accord,
Re: processormyran
#363794 Hej,
Mycket häftig, tack för tråden!
Passar på att länka till andra trådar om myran i olika skepnader, kan vara bra för den som är intresserad.
Sedan tror jag @atk har en klippmyra också, i alla fall hade.
MYRAN.
Söker en gammal maskin från televerket!
Mera Myra
Bukawi
Re: processormyran
Rasken
#363798 Åååå så kul, vill veta mera.....
Hur fungerar den, vad var tanken och hur användes den?
Så nyfiken!
Re: processormyran
sandanders
#364055 den fungerar som de större processorerna typ rottne, detta var ett utvecklings projekt av klippmyre tillverkaren som sedan las ner eftersom engreppsskördaren var effektivare ( tror jag ) tänkt att användas i gallringar
Re: processormyran
#379850 Nej, jag har ingen klippmyra, tyvärr! Men jag har kört vanlig klippmyra i min ungdom.
Re: processormyran
Joel D
#384261 Ser att du sandanders nämner att den har en motoreffekt på 18 hk. Stämmer det? Har nämligen läst en broschyr om klippmyran där det står att den har en motor på 24 hk (dvs 18 kW). Tänkte om du blandat ihop siffrorna eller om maskinerna har olika motorer i sig?
Förövrigt en spännande maskin och om jag lyckas med det kan jag försöka lägga ut ett reportage om företaget Hydrovåg/Bukawi som jag har skannat in från tidningen skogen årsmodell 1983.
Re: processormyran
sandanders
#389759 Har inga fakta ,bara minnen vad som sagts för för ca 30 år sen. Det sitter en Slanzi motor i min Klippmra. Senare modeller tror jag har Lombardini motor.
