Traktorn i skogen
Valtra 6350 bekymmer
38 inlägg 28244 visningar 8 följer Svara, dela mm...
stefan andersson
#363276 Skotare ut virke igår och sista lasset så blev det ett jädra oljud/missljud från traktorn. Varningslampan för lågt transmission tryck tändes. Misstänker hydraulpumpen för lågtryck kretsen lagt ihop. Går ej att starta kraftuttaget eller köra framåt/bakåt
Kör en Valtra 6350 Hitech
Vart sitter den? Ska den plockas bakifrån?
Ska ringa lantmännen imorgon! :sad:
Re: Valtra 6350 bekymmer
#363279 Är de inte bara en pump med prioriteringsventil på dessa ?
stegmaster
#363304
gnisten83 skrev:Är de inte bara en pump med prioriteringsventil på dessa ?
Er dom inte lika med t.eks en 6400??
Min 6400 har åtminstone 2 pumper, 1skt 73l/min och 1stk 30l/min til lågtryck.
Prioventilen på 73l/min pumpen er vel endast til styrningen, då detta er det enda den styr tilsamman med lyftarmerna och tipputtagen.
30l/min pumpen, styr vel innkoppling av 4wd, spärr, pto, transmissontryck.................. va jag minns. :???:
Edit,. La til en bild från instrukstionsboken.
#363321 Du har så rätt, blandade nog ihop de i tanken
stefan andersson
#364673 Här står den i kylan
Lantmännen kommer på måndag
#364679 Bilden var verkligen snygg, en tavla. Men med den bakgrunden du beskrev så försvinner allt det snygga. Hoppas det inte är något allvarligt. Har samma traktor. Hur många timmar? Rapportera hur det går
stefan andersson
#365269 Idag har lantmännen varit och kollat
På traktorn. Misstänker turbinkopplingen..
Lossade bromsarna och stälde av kärran idag, bogsering fram till väg slutet av veckan med en skotare.
#365276 Det var ju inte kul, och naturligtvis har du mycket som skall göras nu. Hur många timmar har den gått?
alias
#365283
stefan andersson skrev:Idag har lantmännen varit och kollat
@stefan andersson:
Du har inte observerat något oljeläckage på utsidan av traktorn?
Nu vet jag inte hur mycket som skiljer p 6X50- och 6X00-seriens uppbyggnad när det gäller transmissionen, men visst sitter det väl även en vanlig lamellkoppling som påverkas av urtrampningslagret när man kopplar (utöver turbinkopplingen)?
Hur är nivån på oljan i turbinkopplingen? Den bör väl vara tämligen låg om lamporna indikerar att det är fel på trycket i systemet (oljan borde ju dessutom ha läckt ut någonstans)?
Hade ett problem på en 6X00-serietraktor där cylindern som påverkade urtrampningslagret började läcka och där rann oljan framåt mot bakre infästningen på framaxeln, vill minnas från sprängskisserna att olja från kopplingen i sin helhet borde leta sig åt det hållet.
Bara mina fem ören...
Amatörhuggare 62
#365313 [Turbinkoppling20160112.pdf[/attachment]
Valtra Turbinkoppling20160112_0001.pdf
[atta Då jag själv har Turbinkoppling, följer jag tråden noga.
Är den oljetorr eller bränd, det får vi reda på med tiden
stefan andersson
#365362 Traktorn har gått ca 5300 timmar
9 år gammal, välservad, har ju huggit en del som jag skulle skota fram innan all snö kom, men nu ligger den under dryga halvmeter med snö, ett jäkla krångel blir det av allt och man tappar gnistan att lägga fritiden i skogen när tusen lapparna flyger.
Skulle tagit av lastare innan men var lat och nu står den i backen, får lyfta upp den på något vis när det ska bogseras/släpas.
Som sagt ett jäkla krångel blir det 😡
valmet862
#365405 har du kollat oljenivån? blir väldigt oljud ifall pumpen går torr....
#365410 5300 är ju inte mycket, borde hålla längre. Hoppas det löser sig på bästa sätt
Amatörhuggare 62
#365430 Å 6350 som är gamla goa sorten
Rätta skogstraktorn, innan plasttankar och elektronik.
Vad har du för reglage, till lastaren ?
Elektrisk eller vajerstyrd ventil ?
Om mekanisk så kan man ju öppna reglaget, och lyfta m skotaren tex.
Sedan tar man som på verkstäderna, lagom stort å lagom långt vinkeljärn , lägger mellan lastarfästet och cylinderröret fäster med klämmor. Så blir d som ett fallskydd.
Eller om du har 1 kran på slangen t lyftfunktionen. Stänger man den.
Om nu oljan byter plats i kolven.
Men ser på bilden att lastaren är i backen. Så inget kan byta plats mellan + å - .
Knepigt.
Hoppas du klurar ut något.
stegmaster
#365436 Turbinen ska vel egentlig hålla hele traktorens levetid.
Men det finns ju saker som kan forstöra den, som när man t,.eks kör på laga varv under lång tid.
Står i manulen at det ska man inte göra, men kan vel gissa att det kan vara frästandet och rulla rundt hela dagen på kanske 1000 varv på motoren i skogen, , dette er inte bra.
Så man bör nog varva över minst 12-1300rpm när man kör, och inte pinka fram sakta på tomgång eller 1000rpm, då den slirar rejält på turbinen vid dessa varv.
Nu går det vel inte at brinna turbinen i en 6x5x på samma vis som en 6000, var man kan setta på brekket samtidig som den står med växel i framåt och driver.
Btv . Kan man kolla oljenivåen på turbinen utan att dela traktoren, eller finns det någon sticka på utsidan??
Har nu ägt min 6400 i över 1år och fortfarandet har jag inte haft av en enda huvplåt sen jag köpte den, dock er det snart dags, då man får göra et oljebyte på motoren. 8)
En bekant körde slut på sin turbinkoppling i sin Valtra N101 efter ca 1800t, men å andra sidan så kör han ju traktoren som om den vore en trinnlös, så kanske inte konstig.
T,eks drar han gärna igång på 4H från stilleståandet, even med släp. Bara rett ut med kopplingen sen gassen i botten, och då får ju turbinen jobba rejält i ganske lång tid innan alt börja komma ikapp.
