Skördare
Valmet 901 -89 Problem Fram/Back
39 inlägg 16017 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Villa
#362960 Som rubriken lyder, har inte haft igång den på någon månad och nu idag när jag skulle ut och finåka så ville den inte gå varken framåt eller bakåt, klickar i relän men händer inte nåt.
Hade även problem med kap ute, fast svärdet gick fint tillbaka, och så ville den inte svänga fullt åt nåt håll men dom två problemen rättade till sig.
Allt annat fungerar just nu utom fram/back.
Tips som leder till framgång belönas med en piggelin!
Re: Valmet 901 -89 Problem Fram/Back
Villa
#363728 Ingen som har nåt tips? :sad:
#363762 Har aldrig haft problem med den biten på min maskin, men det var nån annan här som hade massor av problem med drivelektroniken till fram/back för några år sedan. Vet inte om han fick ordning på det till slut.
Det är en lite speciell konstruktion på den kretsen, har glömt exakt hur den funkar men kan försöka sätta mig in i den igen om du inte får ordning på den.
Dum fråga kanske, men har du kollat att den mekaniska hög/låg-växeln ligger i ordentligt?
Det finns åtminstone på min maskin ett ganska skapligt tomrum mellan hög och låg där maskin inte rör sig alls.
Villa
#363768 Tack för svar Anders!
Har läst igen dom trådar jag hittat här ang samma problem och provat diverse tips men utan framgång.
Har även varit å ryckt i hög/låg.
Nåt jag filurar på, det lyser en röd lampa på nedre ipsboxen, kortet närmast rutan, om den ska lysa?
#363781 Ska ut och hugga lite imorgon så jag kan kolla hur lamporna ska lysa då.
Går det att köra maskin i vägläget?
Alltså om du slår av parkeringbromsen, väljer färdriktning med knappen intill och regelrar hastigheten med motorvarvet.
Släpper parkeringsbroms och midjelås när du lägger den i körläge med brytaren på spaken?
Villa
#363788 Kanon!
Nix, inte i nåt läge alls.
Parkeringsbromsen är en sak jag misstänker, har ju varit ner mot -13 här och det kanske kan ställa till det....
orre
#363791 På min är fram-back den första funktionen som lägger av om oljenivån i hydrauliktanken är för låg.
Då klickar det bara i reläna, men maskinen driver inte, kan vara värt att kolla.
#363825 Oljenivån är ett bra tips, kolla den först! :-)
I vägläget är det inte så förskräckligt många saker som kan vara fel på.
Säkring F20 och nödstoppen (men dom borde vara ok?), säkring F21, parkeringsbromsknappen, knappen som väljer färdriktning samt Relä K23 och K24. Reläerna borde vara strömlösa i vägläget dock.
#363976
Villa skrev:Nåt jag filurar på, det lyser en röd lampa på nedre ipsboxen, kortet närmast rutan, om den ska lysa?
Kollade på min maskin idag och det lyser endast en grön lampa på varje IPS-box, så det lutar ju åt att nåt där är fel.
Villa
#363981 Hmm okej, tack för att du kollade, nu har jag nåt att utgå ifrån.
Är lampa 4b som lyser.
#363991 4b är motovarvet, så den lyser om du har arbetsvarv på eller gasar.
Jag trodde du menade error-lampan som sitter bredvid den gröna power-lampan.
Tog en bild på hur det ser ut på min maskin:
Villa
#364191 Aha okej!
Villa
#364660 Börjar misstänka parkeringsbromsen. Hur kan man kolla om den släpper ok?
Villa
#365206 Nä nu är maskin billig, nu har den även slutat att svänga hytten åt vänster, jag ger upp.... :sad:
#365210 Säkert ett skitfel, men hitta det :oops: Troligtvis ett jordfel (oxid) - men var :?: Jordströmmen går m.a.o. fel väg, glapp i relä?
Krypström i databoxen?
Hör INTE alls hit men fick för några år sedan en massa felindikationer (bl.a Abs och Ebs) på en Scania och allt försvann när jag bytte den trasiga glödlampan under fotsteget.
