Traktorn i skogen
Vinschutrustning
6 inlägg 5498 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Vinschutrustning
Sunilorblede
#362078 Hej,
Jag har en stornalle med ösa 101 vinsch i fronten. Jag kommer framöver använda den för att dra fram lite virke och skulle vilja ha lite tips på vilken utrustning som bör användas. Idag sitter 12 mm wire med en stor krok i änden:
Jag får, utan erfarenhet, för mig att denna passar dåligt för ett smidigt arbete med att vinscha apterat rundvirke (kanske mer tänkt till bärgning)? Så jag undrar väl helt enkelt vad ni som vinschar virke använder i ändan på wiren? Hur fäster ni i virket? Osv. Alla tips välkomna!
Hälsningar linus.
Re: Vinschutrustning
Sandström87
#362081 Skaffa en krok som man kan häkta fast en lunningskedja i. Använder själv en kedja med löpkrok eller va de kallas samt med nål som man enkelt trär under stocken. Annars kan en domänsax vara ett bra allternativ om man vill vinscha grövre stockar. Kolla på skogma där finns mycke utrustning för ändamålet.
stegmaster
#362086 Kolla denne pdf`n, spesielt sida 25-26.
Man använder altså lunningskedjor eller stroppar, som man hukar fast på glidare och endekroken på wiren.
http://www.igland-as.com/tmp.doc/uLib/7 ... and-47.pdf
Annars kan du söka på Igland eller nån annan vinch tillverkare på youtube.
Då ser du hur man gör.
Ferguson system
#362087 Jeg bruker wireglidere og lunnekjetting for innfesting av stokker.
Gliderne festes på wiren bak wireklemmene, kjettingene dras igjennom nøkkelhullet på glidern og festes i sporet. På den måten kan man enkelt huke av og på stokker samt å trekke inn flere stokker samtidig.
Link til 2 produsenter som har kjetting og glidere:
http://www.igland-as.com/47/Skog/Snarekjetting_-_utstyr
http://www.sonnys.se/index.php/skogsbru ... stillbehor
#362098 Överväg att byta wire. Man blir fort trött på att dra ut wire.
Kan du montera radiostyrning gör det.
Blondin 750
#362100 Jag hade satsat på en ny radiostyrd vinsch, monterad på kranen, och haft bärgningsvinschen kvar som den är tänkt. Men det kanske beror på att jag har nåt som är mittemellan på min skotare, inte bra till nåt egentligen men värdefull där den sitter, hade hellre haft en snabb radiostyrd vinsch med tunn wire och en rejäl doning att ta till då allt stannat på fel ställe.
