Att flisa med PC942 kranmatade flistugg
4 inlägg 3462 visningar 2 följer Svara, dela mm...
124vägbom
#356603 Har en Pc 942 flistugg kranmatade med såll, och en Joh Deer 4230 som driver tugget motor 100 hk inmatningen av flistuggen sker genom traktor hydraulik tycker att oljan blir så varm fort, beror det på för liten hudralultank har hört att hudrauliken har konstantryck? Flistuggen är kopplad till 1000 varvs kraftutag för att komma upp till 950 rekomenderade varv för tuggen då ligger motorvarven över2000 varv kan det vara skadligt för motorn?
Re: Att flisa med PC942 kranmatade flistugg
agrotron
#356614 Aangående varvet på motorn så nej det är inte skadligt alls. Fräsch olja så är det ingen fara. Hydrauloljan hur varm blir den? Sitter det nån överströmnings ventil på huggen eller på traktorn? När inte matningen går har du stängt ventilen på traktorn då. Sen kan man ju ställa ner flödet om det går på traktorn!? Är själv sugen på en pc942 med såll och kvistbrytare. Hur blir flisen när man kör sly och diverse tunt genom den okvistat?
124vägbom
#356618 Har matat okvistad oavsett om de är sly så blir resultatet det bästa tänkbara,det blir en jämn och fin fli,kallas för Pelle flis har flisat ca 150 m3 pc 942 har såll.Kan varmt Rekommendera.
agrotron
#356625 Ok det låter bra! Har mycket skit står efter åkrarna som det känns tråkigt att bara kapa ner det. Blir ju endel kubik flis av det. Nog om det. Men blir din olja för varm? Gör ju inget om den kommer upp i tempen fort och inte blir för varm!
