Kugghjulsdriven hydraulpump till mf 135
12 inlägg 10806 visningar 3 följer Svara, dela mm...
bjed0001
#354494 Tycker att flödet på min gamla mf 135 (ej multipower) är lite lågt för skogskran och lastare så klurar på vad man ska göra. Frontmonterad pump känns bäst men besvärligt då man måste bygga om fronten, flytta kylare etc för att få plats med den. Kraftuttagsmonterad pump är enkelt men är inte en speciellt tilltalande lösning. Förutom att man låser upp kraftuttaget ser det trångt ut mot vagnsdrag om man använder hitch. Bygga om till multipower pump finns väl också som alternativ men vad jag förstår så kostar det mer än vad det smakar.
Då hittade jag denna tråd:
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=62&t=17979&lv=0&start=15
Är det någon här som har monterat en "riktig" hydraulpump istället för den kugghjuldrivna servopumpen och hur väl fungerar det?
Och går det att få tag på pump färdig att montera eller är det hemmabygge som krävs?
Re: Kugghjulsdriven hydraulpump till mf 135
Göt
#354565 knappast någon vits att uppgradera till multi Power pump. Oljeflödet är litet med dagens mått mätt på de här traktorerna.
Kraftuttaget bak är väl bästa platsen ändå men kanske bättre att pumpen sitter på vagnen med kraftöverföringsaxel. Risken blir nog mindre att du klämmer sönder pumpen med hitchen :ugeek:
bjed0001
#354623 Jo, det är det jag lutar åt. Men det vore ju trevligt att få fart på lastaren också... Kanske enklare att byta till en större traktor [emoji6]
Göt
#354767 vad har du för lastare...tycker inte att det är något större problem på min traktor bara oljan blivit varm...Eller är det fullt i vatten i oljan??? själv har jag en bergsjö 108
bjed0001
#354838 Har en ålö "ryck och slit". Nja, något vatten i oljan tror jag inte det är, körde av returslangen till kranpaketet i höstas och lyckades i princip tömma tanken innan jag lyckades få stopp på eländet. Så oljan är ny bytt [emoji6]
Hur märker man om pumpen börjar bli trött? Kan man ha bibehållet tryck men dåligt flöde?
Mikael A
#354946
bjed0001 skrev:Tycker att flödet på min gamla mf 135 (ej multipower) är lite lågt för skogskran och lastare så klurar på vad man ska göra. Frontmonterad pump känns bäst men besvärligt då man måste bygga om fronten, flytta kylare etc för att få plats med den.
Jag har ingen 135a, men finns det inte ett hål genom bulten till framaxeln som går rakt in till remskivan som sitter på vevaxeln? Kolla om du inte har ett hål i frontplåten som är genomgående hela vägen in..
#354948 Det hålet fanns på min 165 också om jag inte minns fel. Har för mig att om man kopplar ihop pumparna får man bättre flöde men inget mer tryck.
Göt
#354966 sitter väl ett oljefilter under locket på hydrauliken jag har aldrig bytt det men har hört att problemet kan ligga i filtret på andra traktorer
#355042 Är det böjd framaxel så är det hål genom centrumtappen. Rak axel = solid tapp. Dock klart besvärigt att få till en smidig pumpdrivning och fäste framtill.
M
Mikael A
#355050 Jar en frontpump på min 185a som jag kör frontlastaren med. Den är alltså inte ihopkopplad med orginalpumpen utan driver en egen krets och således har jag en separat oljetank till den också. Skulle funka fint att köra hydrauluttagen bak med denna också om man velat.
Kan ta nån blid i helgen och lägga upp här om någon vill veta hur pumpdrivning och montage gjorts.
Har man framaxeln med genomgående hål i bör denna lösning fungera bra på en 135a också.
#355256 Skulle vara intressnat med en sådan bild. Har samma modell och funderat över hur man får mer kräm till hydrauliken.
Mikael A
#355377 Tog några bilden på pumpen och montaget. Det sitter en medbringare fastskruvad på remskivan på vevaxeln, och på den sitter utgående axel till pumpen.
Lite svårt att få till bilderna för det är hyfsat trångt där nere.
