Byte av pto wire på valmet
13 inlägg 5446 visningar 2 följer Svara, dela mm...
80-90
#353965 Hej !! Måste byta wire till pro väljaren på min valmet 6800 å tänkte höra hur man lättast får av sidan där spaken sitter ??? Hoppas nån kan förklara det för mej ??
Re: Byte av pto wire på valmet
80-90
#354095 Är det ingen som har nått tips hur man lättast kommer till å får bytt Wirén till pto
#354139 Går de att komma åt den på annat vis än att riva av sidan o toppen av konsolen den sitter i?
80-90
#354141 Ser tyvärr ut som att toppen eller hela sidan måste av !!! Evt att man kan trä in den bakifrån men blir då svårt å fästa den i själva spaken :shock:
#354143 Har haft min öppen när kranen monterades på traktorn men kollade aldrig på hur den vajern satt, däremot är de en massa elgrejer innanför sidan vart fall på hitech modellen
80-90
#354144 Ok !! Ja det e bara å skruva då förstår jag :sad:
#354158 Har inte kollat i vhbn om den ger några direkta tips på de
80-90
#354163 Om du har tid å för möjlighet så mottages tips väldigt tacksamt
#354178 Var bara en bild på spak och vajrar, de är visst 2st, men skulle se ut som de är nåbart om du för av toppen på panelen
#354179 Från Ellös vhb
80-90
#354181 Tack gnisten !!! Det va snällt !! Hur gör man när man lyfter locket ?? Vart sitter skruvarna ??
#354190 De är skruvarna nere i sidopanelerna en v kraftuttagsspaken, kom inte ihåg hur de sitter mot skärmen
80-90
#354191 Tack !!!
