Skogsmiljö och Trädlära
Enkelt relaskop?
8 inlägg 10003 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Enkelt relaskop?
#352213 Visst, relaskop är enkla i grunden, en liten urfasad bit i trä eller plast och ett snöre.
Men, trots detta glömmer i alla fall jag relaskopet titt som tätt när man skulle vilja mäta grundyta.
Funderade på om man inte skulle kunna använda något av sina fingrar istället, fingret sitter ju där det sitter och normalt växer ju varken finger eller arm värst mycket på oss vuxna så måtten är ju relativt konstanta.
Vad tror ni om detta, är det värt ett försök?
Formeln för mäta korrekt med ett relaskop är enkel:
(50 * [spalt i cm] / [längden i cm])2
Den uppmärksamme ser direkt att en längd mellan spalt och öga på 50 cm och en spalt på 1 cm ger faktor 1. Det är också så de flesta relaskop är skapta. Snurra ett varv (360 grader), räkna stammar på 1,3 m höjd och när du kommit ett varv och räknat stammarna så är summan av stammar lika med grundytan i m2 / ha (kvadratmeter per hektar).
Läs mer om Grundyta.
Utifrån formeln ovan så gjorde följande schema, det visar alltså vilka faktorer alt spalter vi kan få med våra egna armar.
Tja, vad tror ni om detta, fungerar det?
Och om, var ligger du i skalan?
Själv har jag ganska långa armar men små fingrar, hamnar faktiskt ganska nära 1 i faktor för lillfingret.
Re: Enkelt relaskop?
åberg
#352220 Benstommen är ganska måttbeständig men mjukdelar varierar pga temperatur, vad man ätit och druckit samt säkert en massa annat. Användande av lillfinger sorterar därför under "tumregler", det blir alltså en viss variation men säkert inte helt förkastligt.
Har man bara nåt att mäta med kan man ju kalibrera fingret vid varje tillfälle.
#352306 Hej,
Ja, så är det säkert, men frågan är om det gör någon större skillnad i resultatet (om nu det fungerar ö.h.t)?
Ingen annan än jag som testat och kalibrerat arm och finger och fått ut något lämpligt att mäta med?
Vi skulle ju kunna bygga ut tabellen ovan med ex faktor 2 så det kanske passar fler.
Tänkte jag skulle testa och kalibrera mot ett vanligt relaskop så får vi se hur det slår!
#352313 Ja, men det var ju tummen Niklas ... :wink:
Attans att jag missat/förträngt detta, ber om ursäkt till både @niking @oas-forests @brickan och @baggböla
Har funderat på att införa "emojin" nedan på forumet, får nog göra det nu...
#352343 Skall testa med 13 mm-hålet i kombinyckeln, den är alltid med om motor/röjsåg är på plats.
Det gäller då att träna in en skuldervridning som ger 65 cm. :mrgreen:
#352348 13 mm nyckeln kan bli kall att hålla i nu när kylan kommer...
Niking skrev:13 mm nyckeln kan bli kall att hålla i nu när kylan kommer...
Säkert, jag har ett lager vinterhandskar. :mrgreen:
