Skördare
Rottne EGS 400 kedjesmörjning
7 inlägg 4714 visningar 3 följer Svara, dela mm...
mmart  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#350698 Jag har problem med kedjesmörjningen på min Rottne 2004 med EGS 400 aggregat. Kedjeoljan rinner rakt igenom av sig själv. Den rinner ut genom svärdet på "rätt ställe". Finns det någon som har erfarenhet av detta?
Re: Rottne EGS 400 kedjesmörjning
#350700 Hej,
Verkar det vara under tryck eller är det "självfall" / venturieffekt?
Det kan ju avgöra vad felet är, om pumpen går hela tiden eller om den inte fungerar alls och det står öppet.
#350702 Det är självtryck med en pump som ger "proportionell kedjesmörjning", oljemängd efter trädets diameter. Olja skall vad jag förstår matas ut enbart vid sågning.
Skogshuggaren83
#350753 Inget ovanligt fel. Sitter en backventil på slangen inne i aggregat vid såglådan, den har du något skit i eller så har fjädern rykit av. Backventilen är delbar på mitten å innuti finns 3 små delar så var lite noggrann när du delar den. Obs se till att pilarna på ventilen är på det håll oljan skall vandra när du sätter ihop den igen.
Lycka till
#350756 Tack så mycket för ditt svar Skogshuggaren83! Det skall jag kolla imorgon när det blivit ljust!
bodaedet
#350880 Om det är backventilen i mässingliknande material, så kan plasten inuti vara kass. Tror jag har två st på hyllan som du kan få mot portokostnad[emoji106]
kalle 68
#361786 Hade samma problem, satt ett barr i backventilen. Fick samma problem igen efter ett tag. Får nog rensa hela tanken o slang. Har en -01 på 8200 tim
