Motor i Iseki TS 2220 ?
13 inlägg 7498 visningar 1 följer Svara, dela mm...
TorUlv
#349605 Är det någon som vet vad det är för tillverkare till motorn i en Iseki TS 2220,
är det Isekis egen motor eller Kubota, Yanmar eller något annat ?
Har Traktorn till försäljning och får ofta frågan om motorn !
Känns dumt att inte veta vad man har ! :???:
Re: Motor i Iseki TS 2220 ?
#350085 Vi hade en Iseki förut, en mindre 3-cylindrig, den var det Mitsubishi motor i.
TorUlv
#350097 Ok. I min sitter en 2 cylindrig motor. Men det kan ju vars en Mitsubishi, måste kolla med någon återförsäljare ! [quote][/quote]
#350099 Finns det ingen plåt på motorn med tillverkningsnummer å namn på tillverkare?
TorUlv
#350102 Har inte tittat så noga faktiskt. Har bara sett en plåt på diesel pumpen. Men jag ska gå ut och kolla en gång till ! :-)
#350113 Iseki och Bolens har många modeller gemensamt, Iseki med 4 siffror, bolens med 3 siffor.
Kommer inte ihåg var jag såg hela listan.
TorUlv
#350122 Ja Just ! jag var ut ok kollade, men jag kan inte hitta någon plåt på motorn, eller motor-nr, men det lär ju sitta någonstans i allafall !
Så Bolens är också en Japansk Traktor ?
Henrik Petersen
#350160 Jag tror nok att vissa Iseki traktorer har Isuzu motor. Detta kan säkert variera mellan olika modeller.
Henrik
TorUlv
#350163 Ok. Vet någon vart Motor-nr ev Id-plåt kan sitta på motorn ?
Henrik Petersen
#350166 jag tror inte det sitter nån plåt, det är säkert gjutet in i blocket.
Henrik
TorUlv
#350172 Ok. Frågan är ju vart !?
Har kollat de ytor man kan se utan att börja
demontera bort alla slangar mm !
#350380 Är blocket rent?
Kollat åxå nere runt oljetråget?
TorUlv
#350391 Jodå blocket är rent och snyggt ! Har inte kollat runt tråget,
ska ta och göra det !
