fre 30 okt 2015, 13:34#348585
Hej,
Ett långskott kanske men jag hade liknande problem en gång när jag körde Rottne H8 (med JD motor).
Jag fick i och för sig inget fel om kortslutning, men den bara tvärdog.
Under ECU:n där den stora kabelstammen går in satt en liten enslig vit kabel. Jag tror den hade som funktion att stoppa motorn vid brand. Det var i alla fall glapp i den och när jag fixat detta gick den som vanligt igen.
Men har du bytt både kabel och ECU så borde du rört om tillräckligt i så fall, men det kan vara värt att kolla!
Tror det var så att den vita kabeln hade en kabelskoanslutning på sig och det var i denna det hade erjat.
