Vedmaskiner, flishuggar
Knivig vedmaskinsfråga
9 inlägg 4452 visningar 3 följer Svara, dela mm...
senmathal
#348334 Hej!
Jag har precis köpt en vedmaskin av enlklare Kinavariant. http://www.hogakustenbutiken.se/uthyrni ... -6000.html Vedklyven har en del brister som jag visste om innan men priset var så pass att man väl får stå ut med att fixa till den lite.
Jag är överlag nöjd med maskinen men kommer inte överens att klyvkniven hela tiden skjuts uppåt av vedträna när man klyver. Jag undrar om klyvkniven måste kunna skjutas fritt uppåt för att inte vedbitarna skall kilas fast eller om det skulle gå att göra en spärr på något sätt? Det skulle enkelt kunna göras genom att ta upp några hål för en sprint i klyvfästet. Troligen går det inte att borra med en vanlig borr men en mekanisk verkstad kanske skulle göra hålen.
/Mats
Trejon
Re: Knivig vedmaskinsfråga
Camwood
#348369 Varför går det inte o borra ?
#348384 Hursom, en klyvkniv skall väl sitta där den sitter och inte fara iväg. Några närbilder på kniv och infästning skulle nog underlätta kommenterandet.
#348393 På många maskiner är det så, det är väl som du säger för att inte vedträn ska kila fast mot botten.
Du kan nog sätta fast den om du vill men risken finns att nåt annat flyttar på sig eller spricker istället.
Magnus M
molnia
#348394 jag har fått uppfattningen att vissa vedmaskiner har "flytande" kniv för att vedträn inte ska kilas fast mellan de horisontella knivarna och maskinens botten.
edit* några hann före..
#348395 Skulle provat borra själv. Du märker snabbt om det är härdad stål men det tror jag inte det är i den där. Forborra med 3 - 4 mm och senn med grövre, och använd borrolja.
#348398 Har två olika klyvar och båda har rörliga knivar. Blir nog svårt att klyva vresig ek med fast klyvkniv, framförallt den horisontala kniven
senmathal
#348406 En anledning till att det blir som det blir är en miss i konstruktionen. Precis innan vedträet träffar kniven skjuts det upp någon cm och hamnar liksom i en uppförsbacke och trycker upp kniven. Sedan sitter vedträet kvar under den lite förhöjda kniven tills nästa vedträ trycker ut den plus att det trycker upp kniven ytterligare en bit. Men det är kanske så att en spärr på kniven skulle innebära att något annat går sönder även om det är rejält kraftigt material i knivfästet. Men fästet sitter ju i sin tur i något som kanske inte är lika starkt
Jag försökte att borra med en borr av bra kvalitet men det blev inte ett märke förutom att lite färg skavdes bort.
/Mats
stegmaster
#348410 Mera proffisiga vedmaskiner har ju stumma klyvkryss, då dom justeras hydraulisk upp och ner.
Er klyvkrysset riktig utformat och utrymmet rundt kniven riktig, så er det inget problem.
Själv kör jag ju oftast med rotänden av stocken först, så då får jag köra ner klyvkrysset lite efter som stocken blir smalare, för at krysset ska träffa mitt i senter av stocken.
Om klyvkniven kunne "flyta" uppöver, får man ju inte ner kniven för stocken er slut. :surp:
