Skogsröjning
När friställa självföryngrad gran
11 inlägg 6196 visningar 4 följer Svara, dela mm...
#348299 Jag har några självföryngringar med bitvis tätt med granuppslag. Vid vilken beståndshöjd kan det vara lämpligt att gå in och friställa dessa plantor?
Stihl batteritrimmer
Re: När friställa självföryngrad gran
#348301 Jag gör ingen skillnad på självföryngring eller planterade plantor, börjar med att brunnsröja när behov finns, glesar sedan ut dem i samma takt som jag glesar ut planterade plantor - kommer ALLTID en massa självföryngringar bland dem också.
#348309 Man ska nog inte vänta för länge! Blir det skuggbarr på granen är den känslig för friställning.
#348323 Täta självsådda ruggar kan man behöva ställa isär när de är halvmetern höga. Brukar ställa dem ungefär en meter isär i väntan på den "riktiga" röjningen.
#348478 De flesta ruggar är 0,5-1,5 meter, så jag misstänker att det börjar bli dags nu.
Då blir det två följdfrågor:
1) Vilka ska man försöka spara, de högsta, de medelhöga eller de låga granarna.
2 Vilken såg bör det röjas med här, midjeröjaren, midjeröjaren med klinga, traditionell röjsåg, eller rent av Husqvarnas batterisåg?
Det rör sig alltså om två områden på totalt ca 1,5 ha.
#348479 "Slå" med klingsågen, självklart lämnas de frodigaste, är de 1 -1 ,5 meter höga skär det inte så lite i hjärtat att såga ned dem, men var elak och tuff, när du kommer tillbaka efter 5 år inser du att du tagit för lite och om det är något ställe du nu tycker blir glest är det det finaste om 5 år.
MINST 1 meter mellan de kvarvarande, gärna mer. Nästa gång få du ta bort MINST hälften av dem som står kvar - kanske något att tänka på.
Det är de största och frodigaste som bäst kommer att stå emot snö, halvt undertryckta kan lätt vika sig om du tar bort storebror precis intill.
morco
#348484 Jag gick just genom ett liknande område med framrutan i just den storleken. Jag sopade ofta ner de största för att jämna ut beståndet, tror det finns mer att tjäna på detta, blev riktigt bra.
#348513 Om du ställer 1 meter emellan, måste du snart ta ned 75% för att få 2 meter emellan. :)Om de är över 1,5 meter höga hade jag nog gått på 2-2,5 meter direkt. Beror på bördighet och när du skall gallra.
morco
#348519 Jävla iPhone, granruggar rättades till framrutan med dess logik, man framstår ju som en imbecill.......
Re: Sv: När friställa självföryngrad gran
#348576
morco skrev:Jag gick just genom ett liknande område med framrutan i just den storleken. Jag sopade ofta ner de största för att jämna ut beståndet, tror det finns mer att tjäna på detta, blev riktigt bra.
Jo, jag är inne på samma tankegång. Vill också ha ett så jämnt bestånd som möjligt utan vargar.
alias
#348580
Även jag är inne på detta förfaringssätt när jag röjer på egen eller föräldrarnas mark. Ofta har man någon eller några större i mitten av en grupp och sedan några medelhöga i utkanten - samt ofta ett större antal mindre plantor runtom. Då vill jag spara de medelstora både för att få en jämnare stamfördelning samt jämna ut höjdskillnaderna i beståndet.
