Skogsvagn (Huggarvagnar)
Hydraulisk dämpning på Patruuna 860?
11 inlägg 5127 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Blixten82
#347709 Hej [WHITE SMILING FACE]
Har nyss köpt en Patruuna 9000 vagn med en Patruuna 860 kran. Kranen är utrustad med lågtrycksservospakar och dubbeldämpare för lyft samt sväng.
Nu är min fråga, är det någon som vet hur man ställer dämpningen?
Den vänstra slangen som går ut från dämparen går till plussidan (botten) på lyfttuben till bommen och den högra går till svängen.
Mvh Erik [WHITE SMILING FACE]
FTG
Re: Hydraulisk dämpning på Patruuna 860?
#347802 Hej,
Konstigt att du inte fått något svar på detta än.
Jag kan inget om dämparen på bilden med gissar att det är en gasklocka med bestämt tryck och att du justerar hur mycket den ska dämpa genom den svarta skruven som sitter högst upp till vänster på blocket på bilden.
Alltså att du justerar hur mycket den ska dämpa genom att strypa inloppet olika mycket på klockan.
Men detta måste många veta mer om, så kom igen nu! :-BD
Re: Sv: Hydraulisk dämpning på Patruuna 860?
Blixten82
#347803 Är även en likadan justerskruv på höger sida [WHITE SMILING FACE]
#347804 Hej,
Ja, min gissning är att det är med dessa skruvar du justerar dämpningen i respektive funktion. Den ena till lyft och den andra till sväng.
Blixten82
#347806 Den runda "hylsan" är låst med en insex bult och skruvar man upp den så går hylsan att skruva åt båda hållen. Den svarta pigg längst ut har ett mejselspår. Ingen aning hur man ska vrida för att det ska hända något.
#348171 Hej,
Jag vet inte hur denna fungerar, men de ventiler som jag grejat med har den ena delen oftast varit stoppfunktionen, alltså att man inte ska kunna justera ventilen förutom när man lossat stoppet, men här vet jag inte vad som är vad.
Hoppas någon annan kommer med bra tips, annars får du helt enkelt testa dig fram om du inte redan gjort det?
olli
#348193 Hej
Jag tog ett foto från Patruunas instruktionsbok. Hoppas att det är till hjälp.
Blixten82
#348200 Tack Olli ![WHITE SMILING FACE] tror du att du kan ta en lite bättre bild från instruktionsboken. Var lite suddigt när jag förstorade [WHITE SMILING FACE] om det inte är allt för mycket besvär [WHITE SMILING FACE]
olli
#348207 Försöker igen
Valtra sålde Patruunas kranar under Valtras namn för ca 10 år sedan.
Här kommer nya bilder
Blixten82
#348210 Tusen tack! Nu blir det att justera kranen till helgen
olli
#348211 Varsågod
Hoppas det blev lite tydligare.
