Vimek 90 Vedprocessor
14 inlägg 15059 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Rasken
#345892 Hej!
Funderar på en liten stegmatare att montera i trepunktsfäste på traktorn. Den skall fungera till första gallrings skog och röjnings objekt för ved huggning.
Har tittat på Vimek 90, men funderar, om den kanske är lite väl liten.
Är det någon som har en liknande, eller har erfareneheter av denna vill jag gärna höra mer om denna.
Någon som vet om den går att använda som stegmatare att producera 3 meter längder?
Kanske det är någon som vill sälja en?
Rasken
Re: Vimek 90 Vedprocessor
Vimekaren
#345911 .
Rasken
#345915 Har du kört denna något?
Hur tycker du att de är rent allmänt?
Funktionen, kvistningen, tillförlitlig ?
Rasken
#346023 Finns det ingen som har någon erfarenhet av Vimek 90 ?
Är de så ovanliga?
Vimekaren
#346243 .
Rasken
#346419 Verkar inte vara så vanliga då. Är det ingen som har uppgifter på denna?
rocpeer
#404333 Har en Vimek 90 som fungerar alldeles utmärkt
svenssons
#404341 Jag har två. Men ingen av dem fungerar. Brorsan min har tänkt bygga en dator på en av dem och testa så vi slipper reläena. Tiden har bara inte räckt till ännu... De verkar ha gjort två generationer. En som bara kan klippa kortare ved och en lite nyare som går att vrida 90 grader så det går att kvista långved (på tvären mot traktorns trepunktslyft)
ord bind
#404511 Min svåger har en som vi funderar på att konvertera till plc och eget hydrualsystem med
pump,växellåda+tank. ev även eget el system för att köra med 24v industri standard plc.
Traktorn har likströmsgenerator=dålig laddning på låga varv,och tanken med eget hydsyst
var lägre varv på motorn(hög tomgång ungefär)tänkte vi.
ord bind skrev:Min svåger har en som vi funderar på att konvertera till plc och eget hydrualsystem med
Det är väl inget att fundera på? Tryck på knappen Starta ny tråd och börja ert projekt och flera av oss kommer följa med stort intresse. :) Lycka till!
ulfgustav
#404564 Jag köper gärna en sådan om den är i någorlunda brukbart skick
#467732 Lägger in videon på Vimek 90 även här.
rocpeer
#702886
svenssons skrev:Jag har två. Men ingen av dem fungerar. Brorsan min har tänkt bygga en dator på en av dem och testa så vi slipper reläena. Tiden har bara inte räckt till ännu... De verkar ha gjort två generationer. En som bara kan klippa kortare ved och en lite nyare som går att vrida 90 grader så det går att kvista långved (på tvären mot traktorns trepunktslyft)
Om ni har en kontakt till vimek och sälja vore jag överlycklig
rocpeer
#702887
