Skördare
Apteringsfil .apt
10 inlägg 5911 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Apteringsfil .apt
Chuck Norris
#344135 Hallå alla kloka.
Någon som vet om apteringsfilerna .apt har någon slags standard så de är kompatibla med alla maskiner. Kan man tex ta en fil från en Ecolog och läsa in i en Ponsse?
Re: Apteringsfil .apt
rocky
#344147 Har inte Ponsse en "egen" värld som inte liknar dom flesta andra? Kanske kan läsa in apt filen men det är troligt att alla inställningar inte blir riktiga. T.ex barkparametrar mm.
#344149 Hej,
Nu var det ett tag sedan jag aktivt grejade med apt filer, men risken är stor att det inte går.
Oftast görs apt filerna med två grundparametrar, apteringsdatorn och virkesköpande bolags sortiment.
Det finns ju en gemensam standard för kortvirkeshantering, StanForD. Men jag vet inte hur utvecklad den första standarden blev. Nya StanForD 2010 ska ju vara mycket bättre och har du ett system med den standarden kanske det går bättre.
De stora idag är ju MaxiXplorer (Komatsu), Dasa (Eco Log, Rottne mfl), Opti (Ponsse), TimberMatic (John Deere), LogMate (Log Max) och MotoMit (Vimek mfl). Så det finns en del...
I ditt fall vet jag inte, men att läsa en apt fil gjord för Dasa i Ponsses Opti känns som att det kan krångla.
Om datorn läser in filen utan fel så kolla speciella parametrar så det blir rätt. Ex minsta kapdiameter för olika sortiment, låsta längder i vissa sortiment osv.
#344153 Lägg gärna upp filen här, så kan vi kanske jämföra med andra.
Axl
#344159 Man ska välja maskintyp när man gör en apt. fil men vad som blir fel om man flyttar mellan är jag osäker på.
Chuck Norris
#344167 Ok tack för snabba svar. Låter som det är lika bra att skaffa rätt fil istället för att krångla till det.
#344986 Brukar inte funka mellan märken
forest.
#552187 Någon som har apteringsfil som funkar till Logmate?
Axl
#552193 Det ska du nog fråga den som du tänkt leverera timret till.
forest. skrev:Någon som har apteringsfil som funkar till Logmate?
Hej,
Du borde kunna få en fungerande testfil av Log Max. Hör med dem, de brukar inte vara omöjliga!
