Skördare
Bromsbroblem valmet
9 inlägg 6238 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Bromsbroblem valmet
skogsjan695xl
#344080 Vi har haft ett problem rätt länge nu på TXen med bromsarna.
Det allra första på morgonen släpper dom som som ska.
Men när man stannat en gång och sen trampar på gasen då går trycket bara ner till 35-40 bar.
Lägger man då i och ur parkeringsbromsen några gånger då går trycket ner till 0 till slut.
Då fungerar det till nästa gång man stannar och man får göra om samma sak igen.
Men när maskin blivit varm ordentligt i oljan då försvinner problemet och man kan köra som vanligt.
Vi har bytt huvudbromscylinder, ventiler med magneter även en serviceventil och en trykreducerare.
Någon som varit ut för nått liknande?
Har pratat med komatsu och som vanligt får man höra, det har vi aldrig varit ut för tidigare.
Re: Bromsbroblem valmet
#344112 Brukar alltid vara nån av dom två magneterna som sitter uppe på broms blocket där mot ramen under oljefiltret ungefär... Men gissar att det är dom ni bytt redan
Re: Sv: Bromsbroblem valmet
skogsjan695xl
#344189
Valmet 890 skrev:Brukar alltid vara nån av dom två magneterna som sitter uppe på broms blocket där mot ramen under oljefiltret ungefär... Men gissar att det är dom ni bytt redan
Dom är bytta båda två även spolarna är bytta.
skogogräv  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#344201 Jag tror du har inre läckage i bromsarna bak.
Hadde liknande fel på gammal 901.
Prova plugga bort arbetsbroms bak.
skogsjan695xl
#344204 Kan tillägga att maskin inte står ordentligt på parkeringsbromsen heller.
Lindroth  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#344245 Kollat ventilerna på åkmotorn? Sitter två brevid varandra en heter brakedefeat y64 minns inte vad den andra heter men det är den (den andra) som kan ge liknande symptom.
skogsjan695xl
#344267
Lindroth skrev:Kollat ventilerna på åkmotorn? Sitter två brevid varandra en heter brakedefeat y64 minns inte vad den andra heter men det är den (den andra) som kan ge liknande symptom.
Ska kollas upp direkt imorgon.
skogsjan695xl
#344471
Kollade den ventilen i boken iaf. Står bara att den är till hydrostat. (kontakten sitter från siden mot mitten av maskin?)
skogsjan695xl
#346060 Problemet är löst nu eftet hjälp av annan forummedlem, allt visade sig vara den bortpluggade bromspedalen.
Enda nu är att han rullar 2-3 meter bakåt i brant uppförsbacke när jag lägger i parkbromsen innan han står helt still.
