Rinner bensin från avgasröret.
8 inlägg 7116 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Markström
#343119 Tjena fick min husqvarna motorsåg i dag och den vill inte starta. När ja vinklar den framåt så rinner de ut lite vätska från där avgaserna ska komma. Är de bara sur eller vet någon vad de kan bero på?
Re: Rinner bensin från avgasröret.
#343121 Vilken såg är det? Vad är det som rinner ur - du säger vätska, men doftar det bensin?
#343123 Sur är bara förnamnet. Vill det sig "riktigt" illa åker du kanske t.o.m på att byta tändstift.
Börja i alla fall med att lossa på stiftet och dra sågen torr.
Kolla sedan om du får någon gnista på stiftet - jorda det och dra. >Är det ok gnista, skruva i stiftet och starta .
Markström
#343124 Ja de är bensin. Okej ska väck med stiftet och dra den torr och hoppas ja får igång de.
#343136 Om den fortsätter att sura ner sig så har du troligast en läckande eller kärvande nålventil i förgasaren.
Markström
#343174 Okej. Hur fixar man nålventilen?
#343176 Glöm inte o jorda stiftet om du ska dra den torr. Antingen med dödaren eller se till att den kortsluter på nåt annat sätt.
Stäng nålarna och dra tills den startar och kör den torr.
Öppna sen nålarna enl fabrikörens rek/grundinställning.
Markström skrev:Okej. Hur fixar man nålventilen?
Man tar loss förgasaren, tar loss membranlocket och kollar om nålventilen har hängt sig. I så fall rengör man. Om den är tät kan kollas genom att blåsa i bensinslangen, då skall det inte pysa i ventilen. Är den otät så skaffar man en reparationssats och byter.
