Sågverk (mindre)
Logosol M5, E5000 kedjesmörjning
30 inlägg 18509 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Qkeeper
#342799 Ändrar om tråden lite då jag idag hämtat de delar vid svärdsinfästningen som saknades vid hämtning av sågverket.
Till frågan, jag får inte fram någon olja till kedjesmörjningen. Vad är problemet?
* Pumpen går runt.
* Inga skadade slangar.
* Drivningen till pumpen ser okej ut, alltså plasthjulet på drevet och stålhjulet i pumpen.
* Har blåst rent alla nipplar m.m. luft passerar överallt.
* Filtret i behållaren ser fräscht ut.
* Har kört sågen i 30sek då det i beskrivningen står att det kan ta upp till 30sek innan oljan kommer när smörjningen varit tom. Inget händer.
Enda som jag noterat som skulle kunna vara boven i dramat är att slangen mellan behållare och pump är kanske lite för grov då jag tycker den sitter lite väl löst på nippeln på behållaren. Kanske den lilla tjuvluft som möjligen kan komma där är boven?
Woodmizer sågverk
Re: Logosol M5, E5000 kedjesmörjning
Qkeeper
#342922 En bild på skapelsen. (nytt krysstag är på gång)
Blondin 750
#342927 Jag tror på tjuvluft, hade själv det problemet efter att jag monterat en avstängningskran på sugslangen.
#342929 Kan du inte byta till en genomskinlig slang så du ser oljan komma fram?
#342964 Jag har haft liknande problem och tror inte på tjuvluft. För mig räckte det med att göra rent i bottenplattan som sitter mot svärdet. Om du kopplar bort slangen från bottenplattan och kör motorn så kan du se om det kommer någon olja ur slangen.
Qkeeper
#342966
Flisaren skrev:Kan du inte byta till en genomskinlig slang så du ser oljan komma fram?
Den är genomskinligt grön så ser oljan om den går igenom men de orkar för tillfället inte ens suga de ur behållaren.
Qkeeper
#342967
lfq skrev:Jag har haft liknande problem och tror inte på tjuvluft. För mig räckte det med att göra rent i bottenplattan som sitter mot svärdet. Om du kopplar bort slangen från bottenplattan och kör motorn så kan du se om det kommer någon olja ur slangen.
Den orkar för tillfället inte suga ur behållaren ens. Har blåst rent och fått luft genom överallt så antingen är pumpen helt skrot eller så är det tjuvliften i min mening. Men pumpen och dess drev ser ut stt vara i skick och pumpen går runt.
Blondin 750
#342976 Är den körd med bioolja och har stått länge så kan kanske det vara problemet, att det är lite "klistrigt" i filter och pump. Testa och gör rent och fyll med mineralolja, fyll även slangarna genom att suga igenom oljan.
Rolfnilsson400
#342981 Den är känslig för tjuvluft, minsta lilla spricka eller dålig skarv så suger den ingen olja
Qkeeper
#343243 Väntar för tillfället på lite slangar och diverse och har jobbat mkt sista dagarna så förhoppningsvis kommer det lite grejer imorgon så man kan testa i helgen.
Tackar för tipsen återkommer med rapport!
bare  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#343267 Går kjedjan rett vei?
Qkeeper
#343651
bare skrev:Går kjedjan rett vei?
Se på fan där hade vi det största felet :lol: Vände på fasen då började oljan sakta krypa.. Körde om om igen den kröp 10cm i slangen men vågade inte köra längre så kedja å svärd gått varmt. Tömde oljan å fyllde på med nytt och vips så kröp de lite mer så stod där och matade med sågen och kylde svärdet med vatten och efter ett par minuter sög de felfritt :grin: måste nog ändå byta slangen då jag tror den är boven i att det tog sån tid att få bort sll luft ur slangen! Men nu är det provsågat två stock, lite knepigt med inställningen men de kommer väl med tiden... Än så länge är man nöjder 8)
Qkeeper
#343810 Ja då fick man paket idag med lite slangar och en beg styrdon till matningen.
Monterade slangarna efter många f*n å j**lar, passform som hette duga så där är de tätt iaf. Detta gjorde också att oljan idag matades fram på bara några sekunder :grin:
Så då var ett problem löst.
Nästa problem är styrningen till matningen. Den fungerar med styrdonet som satt på men startar sent på skalan och ökar hastighet fort. Den är lite slö och glapp vid körning bakåt men det fungerar. Fick tag i ett begagnat styrdon från Logosol och monterade. Kontakterna passade rakt av och allt verkade frid och fröjd till test.. Då startar inte sågen och eftersom den inte startar så går ju inte matningen framåt den fungerar däremot bakåt och med en början på 0 på skalan. Någon som vet vilka kablar som styr denna stopp funktion? Har säkringen som sitter i styrdosan till matningen något med detta att göra? Den "nya" dosan är från -96 och matningen från -00 men de ser ju identiska ut och har samma beteckning klistrad. Kanske nån kabel man behöver byta plats på?
Qkeeper
#343813 En liten fundering till, är det någon som testat att köra med rapsolja istället för kedjeolja?
Rolfnilsson400
#343824 Kolla så att de två polerna som går till termokontakterna i motorn är rätt kopplade, de ligger i serie med spole och nödstopp.
http://www.logosol.se/cms2/downloads/sv ... erk_se.pdf
För mig har det fungerat bra att såga med Willys billigaste rapsolja
