är gamla partner sågar något att ha?
12 inlägg 10186 visningar 2 följer Svara, dela mm...
volvo_per
#341250 Hej!
Har hittat en gammal partner såg från min morfar som jag får om jag vill.
Tror den hette 460 eller 430 ? Finns det?
Misstänker att det är en hobbysåg men vet inte. Tror det var 460.
Och min fråga är om det är något att ha?
Mer än att stå och gasa med i garaget ibland :)
Vore kul att få lite info om den
Re: är gamla partner sågar något att ha?
#341257 Är nog inte en proffssåg, men en hygglig konsumentsåg. Svårt att hitta nån info om den, fick inte mycket på en Google-sökning.Alltså, ingenting att jubla över, men går den som den skall så är den en användbar grunka för diverse småjobb, knappast nåt som man går ut i skogen och börjar ett större gallringsprojekt med.
#341259 Kläm fram nån bild på den och ta en titt på nummerskylten och se vad det är.
Troligen konsumentsåg, men det fanns en del bra farmarsågar i 400-serien det kan vara.
volvo_per
#345519 Nu har jag fått den. Det var en 460 modell. Någon som vet om man kan köra med aspen? Eller är det gammal hedlig tvåtaktsolja som gäller? Ska såga lite imorn så då tänkte jag ta med den o köra lite :)
#345537 Hemmablandat som gäller! :)
Går den eller har du skruvat iskick den?
volvo_per
#345538 Misstänkte det. Tyckte det luktade så ;) har inte vart igång på ca 12 år och startade på fjärde rycket :)
machonisti
#345539 Gammal bensin är som gammal kärlek :-BD
#345541 Kul :)
Misstänker att den inte kommer att gå nåt vidare, förgasarmembran som torkat och gamla bränsleslangar som spricker.
Men du berättar eventuella symptom så hjälper vi dig vudare därifrån sen :)
Ha så kul i morgon!
#345542 Fortsätt med 2% oljeinblandning, detta är sågen nämligen van vid (tror jag) - absolut INTE Aspen. Aspen kommer att tvätta rent och du ber om problem.
För övrigt är det en stark såg som väl hänger med.
machonisti
#345543
jannee skrev:Fortsätt med 2% oljeinblandning, detta är sågen nämligen van vid (tror jag) - absolut INTE Aspen. Aspen kommer att tvätta rent och du ber om problem.
Eller så är den van vid nån som min farsa 2% är ungefär så här mycket hmm...
kanske lite till.... dutta i en skvätt för säkerhet...
Å strax innan tankning slå lite till så sågen inte skär.
Vet inte hur många gånger jag försökte få honom att räkna.
volvo_per
#345546 Hehe. Tyckte den kändes hyfsat rapp ändå när jag kåtgasa med den i garaget :) får bli och blanda lite soppa imorn och känna lite nostalgi istället för 550n :)
#345550 Ja, har den gått mycket på vanlig macksoppa är det säkrast att fortsätta. Skall du byta till alkylatbensin, bör sågen plockas ner, cylindern av, rengöras och sotas. Byte av bensinslangar brukar behövas också, annars löser det upp det som sitter inuti och täpper förgasaren.
