Suocco S500, besten från Finland
7 inlägg 5639 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#339815 Ramlade över Suocco S500 på Blocket. Vilken best!
Om jag förstått det hela rätt så är Suocco S500 en bandtraktor, tillverkad i Finland av företaget Suokone. S500 kallas Meritractor, troligtvis för att det är en bandtraktor avsedd främst för att köras med aggregat på mossar.
Som ni ser på bilderna så går den att få med dubbla bandset för ännu bättre bärförmåga. Dessa ska dessutom kunna snabbmonteras för att enkelt ex tas av vid transport.
Med dubbel bandsats väger S500 21,5 ton.
Under huven finns en VolvoPenta sexa på 16 liter (TAD1643VE) och tillverkaren skriver på sajten att kraften "är tillräcklig".
768hk och nästan 3.300 NM i vridmoment ska nog räcka till att driva runt 21,5 ton!
Tror ni den skulle fungera i skogen?
http://www.blocket.se/stockholm/Suocco_ ... m?ca=7&w=3
http://www.suokone.com/en/products/meri ... s-500.html
Re: Suocco S500, besten från Finland
#339818 Framtagen för torvmossar eller?
Ådii
#339820 Jo, är gjord för att använda på mossar. Tror det blir samma som att fara till skogs med denna som med en grävmaskin i slutändan.
#339824 Tack Ådii, du har nog bättre koll på detta!
Kan tro att den blir lite stel över stock och sten, men bärighet och kraft, det lär den ha! :lol:
Sv: Suocco S500, besten från Finland
#339826 Missade att skriva; marktrycket ska enligt tillverkaren vara 170 gram per kvadratcentimeter när dubbla band används.
mikael eriksson
#339827 Ja körde åt råsjö torv på åttiotalet. Körde finsk maskin som kallades motor paket snarlik denna. Tankade ca 800 liter diesel på ett skift.
Ådii
#339854 Är väl skotningen som ställer till mest markskador så det är väl nåt av den här typen man skulle behöva fara till skogs med när det skall skotas :grin:
