Uppvärmning
Hur torkar er ved
6 inlägg 6054 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Hur torkar er ved
j-eg63
#337183 Många som håller på med vedhantering har nog upptäkt att veden torkar dåligt denna säsong, behövs nog ett tak över veden. Hur gör ni ? :???:
Re: Hur torkar er ved
#337185 Min ved har turkat bra i år. Jag lägger den gott upp från marken, gärna på ett par lag med pallar, och senn stapplar jag så det kommer gott med luft och vind in i mellan. Smart å täcka över, men då får det vara plåt och gott med utrymme ner till veden.
#337190 Tackar som frågar, jodå den torkar och krymper lika som vanlig. Under svart plåttak med stor luftspalt över veden.
Tror att den var färdigstaplad i början av maj, sen har det blåst en hel del utan några längre perioder med sommarvärme.
Blåbär är mogna i soliga lägen, hjortron behöver en vecka till, inga blommor på potatisblasten ännu, jordgubbar har inte nått sitt maximum = ovanligt sent med det mesta :sad: :???:
stegmaster
#337220 Jag var ochså ferdig i mitten av april, men det torkadet trögt i starten, då det var mycket dårligt vårväder.
Mätte för ca 2 månader sidan ca 28% som maks då.
Sen har det varit en del fint väder med mycket sol/vind, så nu ligger alt mellan 16-19%, så nu kan snart utkörningen börja. :grin:
#337227 Jag tycker nog det torkar på helt okey. Jag hade nästan enda upp till 160cm och nu är det en glipa på nästan 8-10cm. Jag har veden första tiden i en "hundgård",
Den består av pallar liggandes på plattor, och på ytterkanten av 240x320 (8pall) sitter det gallersidor. Sedan har jag några reglar som plåttaket sedan ligger på. Ca 12kvm stjälpt, jag vet inte hur torr veden är men jag var klar med veden under Påsken och sedan får den ligga stjälpt till början av hösten, då jag staplar den i min vedbod, med 2-3cm springor mellan brädorna. Och det jag ska elda ser jag till att vara inburet minst en dag före. Tycker att det fungerar bra, men kommer göra om mitt system till något som liknar mer detta. Pga. att slippa en extra vedhantering/förflyttning.
Dock är jag lite osäker på hur stort jag måste göra det, men vagnarna kommer ha hjul och va lättrullade, ingen maskin skall behövas...
#337294 Jag märkte samma sak så jag byggde ett till vedlider :P
