Bioenergi
Bark i rundbalar (video med rundbalspress)
3 inlägg 3678 visningar 3 följer Svara, dela mm...
#336681 Pressa bark i rundbalspress så barken kan förvaras i rundbalar, kan det vara något?
Norska Orkel visar nu upp ett koncept där trädbark kan köras i kompakterare, rundbalspress.
Fördelen ska vara lagring av bark och även distribution av barken till slutkund.
Men, frågan är om balsystemet eliminerar risken för den kända risken för självantändning?
Mer information om självantändning
Ltu.se skrev:Självantändning är ett fenomen som uppstår på grund av ett materials självuppvärmning, vilket sker när materialet genomgår en exoterm process som når tillräckligt hög temperatur för att kunna antändas spontant. Detta sker i form av mikrobiell aktivitet, kemisk oxidation och fysikaliska processer som transport och adsorption av vatten (Lönnemark, Persson, Blomqvist, & Hogland, 2008). I takt med att storleken på högen av det lagrade ämnet ökar, höjs även risken för självantändning. En optimal temperatur för att mikroorganismerna i t.ex. en barkstack är mellan 20-­-40°C. I takt med att organismerna förökar sig och använder näringen i stacken producerar de samtidigt vatten, koldioxid och värme. Den fukt och värme som finns i materialet tenderar att jämnas ut genom hela stacken och krypa mot ytan. Varm luft vid ytan transporterar sedan bort fukten och stacken börjar torka. Detsamma gäller på motsatt håll, d.v.s. vid mycket hög fuktighet och lägre temperatur så växer stackens fuktiga ytskikt. När en 15 tillräckligt hög temperatur för att skapa glöd erhållits så kan glödbranden börja spridas i stacken. När tillräckliga nivåer syre finns kan glödbranden flamma upp och brinna (Holmstedt, 2005). Ytterligare en åtgärd för att minska risken för självantändning är att undvika kompaktering av stackarna.
Re: Bark i rundbalar (video med rundbalspress)
Göt
#336686 Det borde vara så att risken för självantändning försvinner om det inte går hål på plasten.
En vanlig ensilagebal som inte blir inplastad eller som plasten blir trasig på blir väldigt varm och skär man upp den så röker det om den. men är plasten hel så inträffar inte detta. Varmgång i ensilage har varit ett känt problem tidvis med dåliga ensileringstekniker :ugeek:
eqlazer
#336687 Funkar ju för gräs så varför inte också bark?
Vid ensilering av gräs så börjar nedbrytningen (det som utvecklar värme) men avstannar när syret är förbrukat.
Något som kanske är mer problematiskt är hur vass barken är, dvs stor risk att det går hål på plasten när man hanterar balarna?
