Byta flödesknapp HVA 343FR röjsåg
18 inlägg 6092 visningar 3 följer Svara, dela mm...
magnuz
#335728 Hej,
Tog fram min Husqvarna 343FR röjsåg och skulle röja lite sly. Men till min förvåning såg jag att flödarknappen var bortgnagd! Ny tuta inköptes, men hur monterar jag dit den? Det går inte att komma åt att trycka in spärrarna för att lossa knappen. Hur mycket måste jag plocka isär för att kunna byta denna pinal?
/Magnus
Re: Byta flödesknapp HVA 343FR röjsåg
550
#335738 Är det samma blåsa som på motorsågarna tror jag att man först drar bort bränsleslangarna och sedan sitter den i två hakar som ska tryckas in. Med reservation för att det var längesedan och att jag bara tittade på när den byttes :grin:
magnuz
#335746 Hm,
Om jag tar bort kåpan till luftfiltret så är flödarknappen och dess hakar fortfarande dolda. Det finns två sexkantsskruvar i nederkant men det verkar inte som om plastramen lossnar om jag lättar på dessa skruvar. I överkanten sitter insuget till förgasaren samt chokespjället. Och spjället ser ut att vara fäst med två muttrar. Jag blir lite osäker på om jag vågar lossa på alla dessa detaljer. Någon som vet mer?
/Magnus
ananders
#335769 Jag bytte flödesknappen på min 343 för ett par månader sedan och då lossade jag de två muttrar så att jag fick bort den plast detaljen som luftfilter sitter mot och som jag har för mig är fäst i förgasaren.
#335790 Ta av kåpan över cylindern så går det att peta på en av låshakarna med en skruvmejsel, sen är det bara att dra ut den och lossa slangarna. Kom ihåg vilken som sitter på den långa anslutningen!
magnuz
#335820 Ok,
Då skall jag testa det.
/M
#637536 Kontakten från avstängningsknappen till motorblocket har gått av. Så jag måste choka för att motorn ska stanna. Tänkte försöka pilla bort den skadade delen utan att förstöra sladden men tänkte kanske byta hela sladden upp till handtaget. I så fall måste jag ta bort plåten bredvid cylindern. Vilket är enklast?
#637539 Byt kabelskon bara..
Att öppna handtaget för en kabelsko är inte värt...
Klipp av den gamla och nyp dit en ny...
#637553 Tack, jag lyckades faktiskt lossa kabeln från den trasiga kabelskon. Var lite rädd att kabeln skulle bli för kort om jag klippte av den.
Har ett annat problem också med sågen och återkommer ifall jag inte löser det själv.
#637563 Skriv du, jag finns alltid tillgänglig.
#638998 OK, gaswiren har lossnat från förgasaren. Drog ut den men när jag försöker trycka in den igen kommer den inte ut ur hålet. Det ser inte ut som den går att fästa i gummistroppen på bild2.
#639001 Nä för den är av....
Måste byta vajer...
#639002 Blir väl att byta hela paketet från handtaget och ner då.
#639005 Japp jag tror jag har hela skiten liggande...
Vill du att jag ska kolla?
#639031 Ja gärna
