Grävmaskiner
Fixa extra hydralik på minigrävare
5 inlägg 7052 visningar 2 följer Svara, dela mm...
henrik_1
#334627 Hej!
Jag är sugen på att skaffa en hydralisk planeringsskopa eller en tiltmellandel till minigrävaren.
Problemet är att jag inte har någon extra hydralik framdragen på stickan. Är det komplicerat att bygga ihop det själv? Jag är inte så hemma på det här med att bygga hydralik men det skulle vara både roligt och lärorikt att försöka få ihop det själv.
Är det någon som har erfarenhet av sånt här som skulle kunna ge mig lite mer kött på benen. Gärna vad man behöver för komponenter.
Jag har bomsväng på maskinen och en kompis sa att jag kunde sätta en flödesfördelare där och få tryck därifrån till tiltfunktionen.
Skulle egentligen helst vilja ha tiltmellandelen, så alla skopor blir tiltbara plus att man slipper koppla slangar när man ska ha av och på hydralisk planeringsskopa. Ännu bättre om jag köper tiltmellandelen är att jag kan få den med hydraliskt snabbfäste som jag länge velat ha.
Går det att koppla in den funktionen också via en flödesfördelare?
Kan man koppla in det så man kan få tiltfunktionen till ett "tumhjul" på joysticken?
Det hade ju varit suveränt om det går att göra!!
Tacksam för all hjälp
Re: Fixa extra hydralik på minigrävare
ulfgustav
#334685 Du kan sannolikt bygga in en 6/2 ventil elstyrd sådan och välja mellan tilt och annan funktion
henrik_1
#334772 Då styr den tre funktioner då?
Både bomsväng, tilt och snabbfäste..?
ulfgustav
#334792 "]Då styr den tre funktioner då?
Nej med en 6/2 ventil så kan du välja mellan 2 funktioner, men det finns byggbara sådana och då kan du välja mellan vilka 3 funktioner du skall köra, du kan inte köra dom samtidigt utan du väljer vilken som du för tillfället skall använda
henrik_1
#334799 Okej, vad heter delen man bygger vidare med?
