Problem med snabbväxeln Valmet 705
7 inlägg 5934 visningar 1 följer Svara, dela mm...
anders  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#24406 Hej. Tänkte höra om någon här på forumet har någon erfarenhet av snabbväxeln på en Valmet 705:a? Den hoppade ur när körde hem ett vedlass och nu verkar det som den inte fungerar längre?
#24416 Hej,
Grannen hade problem på sin 905:a, han skulle köra ut på vägen och traktorn bara stoppade!
Valmet har ju bränsletankem mellan motor och växellåda så det går en splinesad axel mellan.
Snabbväxeln sitter längst fram på växellådan och det visade sig vara splinesen på axeln som gått sönder.
Vet ju inte om det är samma på din men när axeln är kass rör sig ju förståligen aldrig traktorn oavsett växel.
#24430 Tack för svaret ,tror dock inte att det är det som är felet, eftersom det går att köra med traktorn ändå, den går bara lite långsammare. Men ska ta en titt för säkerhets skull.
#24465 Hade en Fergusson med snabbväxel där var felet att filtret som satt i botten på växellådan var igensatt.
#24489 Det kan inte vara elfel då?
Felet nu är att snabbväxeln ligger i lågläge hela tiden eller?
Är ju inte omöjligt att en gren fått tag i någon kabel :roll:
#24509 Elanslutningen sitter uppe på snabbväxeln, strax under golvet i traktorn så där har du inte fått in nån gren iaf.
Däremot så kommer elkabeln från växelspaken ner under golvet vid spaklänkaget, kolla där och säkringen till den 4säkringen på högersidan.
Det är samma säkring som till diffspärr o kraftuttag.
Snabbväxeln styrs oxå av en brytare som sitter över säkringsluckan och påverkas av kopplingens hävarm och har till uppgift att koppla ur snabbväxeln när du trampar ner kopplingen för att minska den roterande massan och lättare att få i växlarna.
timberjack810c  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#24511 på vår 705 hade det lossnat i lödningen uppe i spaken.. så börja med att skruva isär där först innan du gör nått annat ... lycka till :D
