Patu 30 processor
4 inlägg 6475 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Patu 30 processor
beas
#329547 Tacksam för goda råd ang köp av Patu 30 processor
Re: Patu 30 processor
Skogstomte
#329880 Kolla att mätningen funkar. Mätrullen är förvisso skit från början men det ska räkna när du rullar på rullen.
Kör alla funktioner och kolla så de funkar normalt.
Kolla efter oljeläckage inuti matarhjulen. Det kan vara sprucket lagerhus isf. Kostar drygt 4000:- plus moms, tätningar och arbete att byta.
Kolla så att det är bra stuns i gasfjädern som håller aggregatet rakt. Kostar runt 600:- +moms.
Kolla slangarna så noga det går. Nötta slangar är vanligt och dom smäller efter ett tag, går med 250 bar arbetstryck och inga mjuka start/stopp finns. Speciellt tryckmatningsslangarna från nedre till övre del samt slangarna till matarhjulen. Byt endast till "riktiga" slangar, inga vanliga "bonnaslangar".
Svärden är lite speciella, de sitter på "fel" sida (jämfört med motorsåg) så det krävs rätt svärd så oljan kan passera igenom svärdet för kedjesmörjningen ska funka.
Du bör ta av kåpan på nedre delen samt kåpan under aggregatet för att kolla ventiler/slangar på ett bra sätt. Ta med lite verktyg så att det blir gjort. Kolla gärna oljan i växellådan så den är bytt.
beas
#329968 Tack för info.
Finns det nån bra lösning för längdmätnings utrustningen.
maskinen verkar ok ,lite svets på nått ställe för övrigt fungerar bra
Ska ha den i trepunkten under jakefäste. Aggregatet verkar inte ha någon stödfot
det kanske inte behövs men har sett att Hypro har nått sånt på sina maskiner ,eller?
Skogstomte
#330013 Vi byggde om längdmätningen och satt ett mäthjul mellan matarvalsarna. Ganska trixigt då plats är en bristvara. Från mäthjulet går en kedja ner till axeln som hela mäthjulet pendlar runt, pulsgivaren sitter sedan i änden på huvudaxeln. Har bara bilder på utsidan och processorn är såld...
Bonus när man flyttade mäthjulet var att man fick plats med en bandvinsch på dess gamla plats. Bandet fäste vi i ventilpaketet som sitter under aggregatet. Det hänger i gångjärn och är nästan omöjligt att lyfta upp själv. Tungt + slangar som gärna lägger sig lite fel. Med vinsch fixar man det enkelt själv.
Bonusbilder på extra kvistknivar, de rensar av bitar klenare än 10cm, de blir som ett fiskben annars.
