Generator mf 35 diesel
14 inlägg 12078 visningar 5 följer Svara, dela mm...
jf-jf
#328957 Hej. Jag undrar om laddregulatorn sitter inne i orginal likströmsgenerator? Det är en 3 cylindrig diesel. Är denna generator tillräcklig eller vill man ha växelström?
Re: Generator mf 35 diesel
#328964 Vi bytte till en Volvo växelströmsgenerator, aldrig fel att slippa Lucas :grin:
#328965 Klart du skall byta till en modernare generator utan laddningsrelä.
Min tidigare MF135 -67 hade i original det kritiserade Lucas likströmssystemet, tror därför att MF35 har samma nackdel.
Göt
#328995 Renoverade likströmsgeneratorer till Ferguson är billiga ger inte mycket ström men det räcker jag bytte generator för ca 1 år sedan och den funkar bra :mrgreen:
ÅsaNisse
#329020 Likströmmare brukar ha ett löst laddrelä.
Finns inget som motsäget ett byte till växelströmmare mer än om traktorn ska bevaras i orginalskick som museieföremål
#329022 På dom fyrcylindriga 35:orna krävs en växelströmmare om man inte vill springa med laddare hela tiden.
jf-jf
#329033 Det är en 3 cylindrig. Ja hitta generator för 750 kr. Så tänker nog iallafall testa med en ny likströmsgenerator. Kör bara när det är ljust så den behöver ju bara ladda upp startförloppet.
jf-jf skrev:Det är en 3 cylindrig. Ja hitta generator för 750 kr. Så tänker nog iallafall testa med en ny likströmsgenerator. Kör bara när det är ljust så den behöver ju bara ladda upp startförloppet.
Du får en ny växelströmmare för 800 kr inkl moms. och slipper allt strul som dom föråldrade kan bidra med.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... 000032961/
Camwood
#329058
Jag tycker att ni dömer ut gamla MF 35 !! Jag har en original 4 cyl diesel och generatorn funkar fint .
Jag laddar batteriet EN gång på våren vid första start det räcker hela året.
Göt
#329061
Problemet är nog egentligen att man har för dåligt batteri istället för dålig generator, :mrgreen: Själv har jag varit snål och köpt mindre batterier till 135 an än det egentligen skulle vara och det har varit dyrt i längden 8-| :roll:
#329064 Man ska INTE nedvärdera en likströmmare, gäller bara att ha lite varv på motorn så fungerar de minst lika bra som en växelströmmare. På den gamla goda fanns det bara likströmmare och det gick det också, man fick eller får bara inte ta ut mer ström än vad generatorn ger - så enkelt är det.
Likströmmaren kanske inte ger mer än 200 watt men på en gammal diesel är det bara starten som tar ström, sen bara går den.
Ferguson system
#329065
Jeg kjenner igjen det med å ha batteri med for dårlig kapasitet. Likestrøms dynamo fungerer helt fint det så lenge den er i orden og man har bra batteri, og gjerne ett som er oppgradert.
jf-jf
#329641 Kul att så många skriver. Har en gammal tvåtakt saab o skriver man på de forumet kanske man får ett svar om man har tur efter någon vecka. Blev en likströmsgenerator nu. Mest för att det är jag som skruvar o andra som använder den. Gjorde det lätt för mig.
Går det inte att sätta ett lite större drivhjul på generator för att få laddning på låga varv? Är det svårt att få tag i?
Jo på sommaren går det ju bra, låter som att du inte kör med den på vintern.
En stor strömförbrukare är dom fyra glödstiften som sitter på förkammarmotorn.
