Skogsvagn (Huggarvagnar)
Renovera Farma C5,1 kran
23 inlägg 15980 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Calle78
#327934 Jag kom över en kraftigt sliten Farma 8T med C5,1 kran från 98, mycket glapp bom och sticka.
Tänkte kolla med er om någon har tips på hur man fixar slitna hål på ett bra sätt.
Den har nog inte fått så mycket fett men man kan ju ifrågasätta hur det kan bli så här slitet förre ägaren har inte kört vagnen så många hundra timmar.. dåligt stål..... :?:
/Calle
FTG
Re: Renovera Farma C5,1 kran
Calle78 skrev:Jag kom över en kraftigt sliten Farma 8T med C5,1 kran från 98, mycket glapp bom och sticka.
Det var inte lite slitet.
Expanderbultar á ca. 2000 kr/st hade annars fixat detta men det ser ut att vara för våldsamt misshandlat.
Några mm glapp bygger dom igen.
Arborrning på verkstad och bussningar till tappens diameter plus nya tappar.
Fredrik N
#327950 Otroligt sliten. Hur har man gjort för att det ska bli så.......
Jag har en likadan kran, dock lite nyare. Men ett sånt slitage har jag icke.
Det ska bli intressant att följa dena tråd och se hur det går.
MVH Fredrik
#327951 Vad är det som hindrar sprintarna från att röra sig i hålen?
Hade det varit min kran hade jag borrat upp hålen i stickan (gäller att pricka det riktiga centrumet) och bara pressat i hylsor.
HC fästet på stolpen skull jag ersatt rakt av - ingen svår komponent och mindre jidder med borrning.
Fräscha sprintar till detta så är det bara att köra på igen.
Morgan
Bengt.Svensson
#327955
Morgan Nordin skrev:Vad är det som hindrar sprintarna från att röra sig i hålen?
Jag tänker detsamma. På min gamla Farma från -95 är sprintarna fasta och man smörjer vid kolvarna. Slitaget som syns här går väl inte att smörja bort?
Calle78
#327976 Sprinten är låst på andra sidan mot en klacka så den inte kan rotera, men det är glapp även där.
Jag tror att sprinten kärvat inne i kolvbussningen och på de sättet nött i materialet som bilden visar.
Var hittar man expanderbultar?
/Calle
#327987 Expander är ingen lösning på detta bara en utgift,du måste ändå göra så som Morgan Nordin menar med nya hål och hylsor i.
Calle78
#327993 Ja det blir att göra det riktigt på dessa ställen, men jag behöver det eventuellt i en annan led som bara är lite sliten.
Calle78 skrev:ar hittar man expanderbultar?
/Calle
http://www.ledlager.se/
hjobulten.se
Calle78
#328045 Hej igen,
Är det någon som provat att använda magnetborrmaskin och kärnborr för att borra upp hålen på plats, det är ju lite bökigt att ta med hela stickan till en verkstad stan :grin:
/Calle
lm  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#342096 Vi har en C 6,0-kran som är glapp mellan kranpelaren och lyftarmen "bommen".
Frågan är om det räcker att köpa ny ledbult (eventuellt expanderbult) eller om man måste borra ur bommen och svetsa dit ett nytt rör?
Och lite som Calle78 känns det besvärligt för hur man fixar detta om man saknar maskinhall med travers. :grin:
Det verkar inte vara något glapp i själva öronen på kranpelaren utan glappet ser ut att vara någonstans i bommen (bussningar, ledbult?). Den går att vicka ganska rejält.
#394433 Ok, då var det isärplockat och det var inte bussningarna som var speciellt slitna utan ytterhålet på armen måste ha ökat något i diameter? Öronen var oslitna och passade exakt för bulten. Även axeln verkar osliten, samma glapp med ny.
Är det att köpa en expanderbult från Hjobulten (ledlager.se) som gäller eller finns det alternativ?
Vi var rädda att den skulle ge sig iväg lite när bulten kom ur men det var helt kontrollerat tur och väl med hjälp av två kedjeblock.
Ingoberra
#394473 Jag har precis bussat om ramstyrningen på min farma 8t. Å det satt samma typ av bussning där. Dvs nån slags gul teflonbäggning eller nåt. Upptilll längst ut har du ju ingen beläggning kvar alls. Så dom där har gjort sitt för länge sen. Jag köpte nya tennbronsbussningar ifrån kullager.se
ÅsaNisse
#394565 Ska du behålla grejorna så du vill göra det riktigt? Läs igenom nedanstående tråd.
https://www.maskinisten.net/viewtopic.p ... 80388&lv=0
#394606 Ok, vi får titta bättre på detta till helgen.
Kollade lite förut och det skumma är att de gamla bussningarna sitter som xxx. Hur pressar man lättast ur dessa, tänkte att det skulle vara lätt att knacka ur eftersom det var sådant glapp. Men det verkar inte som att det ätit någon metall ur hålet. Och som sagt är det ju kvar av perforeringen i de gamla så det kan inte vara mycket som skiljer i godstjocklek, kanske en halv millimeter x 2 sidor = 1 millimeter totalt då.
Däremot har även de nya bussningarna glapp när man stoppar i själva axeln, både ny och gammal, den verkar osliten och har samma diameter som den gamla.
Måtten är 50 mm axel, bussningar är 50x55 mm förmodar jag.
Borde man haft en aningen tjockare fast vanlig axel tro? Leden är ju väldigt glapp om man vickar kranen fram och tillbaka nere vid rotatorn.
Så här ser bussningarna ut, även om de är köpta direkt av Farma.
http://kullager.se/category.html?category_id=36
Fast då går den ju inte in i "öronen", hmm. Kanske skulle man haft en tjockare bussning men hittar bara 50x55.
