hydraulkolv mellan traktor och kärra?
24 inlägg 16172 visningar 6 följer Svara, dela mm...
volvo_per
#327239 Hej!
Använder en gammal boxer med kran på taket i skogen. Har funderat på att montera en hydraulkolv mellan traktor och skogskärran som man kan låsa så inte traktorn vill lyfta ifram när man lyfter tyngre stockar. Vet att det finns folk där ute som använder detta men skulle vilja ha en bild eller förklaring på hur ni löst detta då det måste kunna leda åt alla håll samtidigt som det låser när man kör ut kolven.
Tack på förhand :grin:
Re: hydraulkolv mellan traktor och kärra?
Jim_the_one
#327240 En kolv gör ingen nytta, däremot en cylinder :wink:
Du skulle kunna titta förbi min jobbarkompis. Han har en sådan på sin Ford med takkran.
Seb macahan
#327268 ?????
Hydraulolja/cylinder består väl av en kolv en cylinder vad som är viktigast är båda. Hydraul kolv i folkmun enl. Mig.
mikael_s
#327270
volvo_per skrev:Hej!
Skulle det inte räcka med rörligheten i de kulleder som sitter på en hydraulisk toppstång? Ena änden i toppstångsfästet i traktorn och andra i ett påsvetsat fäste på vagnens dragbalk. Till det en ventil med flytläge.
Finns ju förresten hydraulisk toppstång med vikled också, att sätta i traktoränden kanske.
nelson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#327311 Lösningen som Mikael_s skriver jag iaf sett på en kompis gamla ösa boxer med takkran..
olli
#327321 Jag har en gammal Buster med takmonterad Simsonkran. Mellan traktor och skogskärran sitter en hydraulkolv utan extern anslutning. Jag kan spärra kolven med en liten spak, så att traktorn blir stum mot kärran.
Ventilen i kolven består av en stålkula som ligger an mot ett hål, och släpper oljan bara åt ett håll.
volvo_per
#327364
olli skrev:Jag har en gammal Buster med takmonterad Simsonkran. Mellan traktor och skogskärran sitter en hydraulkolv utan extern anslutning. Jag kan spärra kolven med en liten spak, så att traktorn blir stum mot kärran.
Det lät ju smidigt. Frågan är vart man får tag på en sån kolv?
olli
#327367 Jag tror kolven är lika gammal som traktorn, alltså slutet på sextiotalet. Möjligen kan någon på forumet ligga på någon relik, annars traktorskrot eller blocket.
Kolven fungerar kanonbra och var vanligt på gamla skogstraktorer.
volvo_per
#327369 Vore ju kanon med lite bilder :)
olli
#327370 Kan försöka fixa det på Söndag.
Re: Sv: hydraulkolv mellan traktor och kärra?
olli
#327580 Här kommer några bilder på stabiliseringskolven. Den lilla spaken längst upp är för att aktivera låsläget.
volvo_per
#327581 Ser ju kanon ut.
Borde det inte funka med en vanlig kolv med två anslutningar på? Två slangar som går upp till en ventil bara. Så kan oljan gå runt och stänger man ventilen borde den ju bli stumm.
olli
#327590 Låter som en möjlighet.
Kanske värt att prova.
olli
#327602 Vid närmare eftertanke funkar nog inte det, pga kolvens plus och minussida är olika stora.
Jag tror att kolven blir stum i alla lägen oberoende hur du ställer ventilen.
volvo_per
#327604 Okej.. Hmm. Hade vart smidigt. Fattar inte riktigt hur din kolv funkar.. Verkar svår att få tag på.
