SKOGSFORUM ARTIKEL
  Skördare
Hur en matarvals blir till
6 inlägg 6125 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Hur en matarvals blir till  ARTIKEL
#327025 Matarvalsar sitter på alla hjuldrivna skördaraggregat och har som uppgift att mata stocken genom aggregatet så att trädet kan kvistas och mätas för att sedan kapas i lämpliga längder.
Jag fick förmånen att göra ett studiebesök på Finnskogsvalsen i Torsby som är en av de större tillverkarna av matarvalsar till skördaraggregat.
Det är säkert många som inte vet exakt hur en matarvals tillverkas och genom det tänkte jag dra igenom processen i korta drag i detta inlägg som då gäller för just Finnskogsvalsen.
Allt råmaterial är stålplåt av olika tjocklek och kvalitet.
Plåtarna läggs sedan in i en laserskärare som programmeras för att skära ut delar till vald matarvals.
Ut kommer sedan färdiga bitar att bygga vidare på...
Trumman som utgör själva hjulet görs av en rektangulär stålplåt som valsas rund. Efter detta så placeras den i en jigg och innerdelarna, bl a infästningsplåten för hydraulmotorns fäste sätts fast och svetsas på plats.
Tänderna som är av specialstål skärs också ut i laserskäraren. Sedan fräser man dessa vassa och efter det så svetsas de på trumman.
Nu börjar det likna en matarvals. Just denna på bilden är lite special eftersom den görs till det Österrikiska skördaraggregatet Woody.
Här är ett par färdigsvetsade matarvalsar till Woody.
När de är färdigsvetsade så härdas matarvalsarna i en härdugn. När det är färdigt så lackas de och är sedan färdiga för leverans.
Kort förklarat så är detta processen för att tillverka en Finnskogsvals. Bilderna ovan gäller vanliga matarvalsar, Finnskogsvalsen gör ju även andra, ex sk skeletthjul och även brösthjul, men processen är liknande.
Sist ut från fabriken fick jag ett tips från Kenneth Tomasson som äger och driver Finnskogsvalsen:
Håll tänderna vassa på matarhjulen, likaså kvistknivarna och justera sedan optimala klämtryck för matarvalsarna. Gör man detta finns det diesel att spara och det blir mindre skador på timret!
#miniartikel15
Re: Hur en matarvals blir till
Bax
#327032 Gilla!
#327086 Hej,
Kul Bax att du gillar detta, tack!
En liten intressant avstickare är Woodyhjulen ovan, kul att de höll på med dem just när jag var där.
Tydligen har de anammat en gammal teknik som bl a fanns på Volvo Tvigg och det är att matarvalsarna är koniska. Teoretiskt ska då grova stockar greppa där matarhjulet är smalt = lägre fart men högre kraft. Allt eftersom trädet blir klenare så vandrar det uppåt med ökad diameter och ökad hastighet som följd.
Intressant, jag vet inte om det fungerar, men det har onekligen intressanta lösningar Woody aggregatet (en annan är ju att det går att vika bort såglåda och matarhjul så man får en skotargrip av kvistknivarna...
#327094 Häftigt, gillar åxå! :grin:
TheJo
#327095 Gillar verkligen dina trådar, både de med nyheter och dessa som är mer som reportage :)
#327133 Vad kul, tack ska ni ha!
