mån 20 apr 2015, 10:13#326744
Hej,
Ja, den idé som ploppade upp hos mig när jag såg klippet ovan (som ju är ett test och inte har något direkt med röjning) var att detta skulle kunna fungera i ungskog och att armen längre än skogen.
Det är sådan enorm teknikutveckling inom detta område så jag tror att de flesta problemen skulle kunna lösas.
Billiga konsumentdrönare har till och med idag ultraljud för att kunna flyga lågt utan att ta i backen. Sedan är automatiseringen hög genom GPS också. Välj helt enkelt skiftet som ska röjas i läsplattan, dra en zon runt det och programmet ritar upp ett förslaget rutnät med waypoints som drönaren ska gå efter (typ stråkröjning).
Sedan fungerar detta troligtvis inte i lite äldre ungskog, då blir träden för långa för bra röjning. Kanske en toppröjning skulle fungera dock?
I och med urbanisering och att ungdomar ratar skogen kanske detta är teknik som måste till för att häva röjningsberget på sikt?
Seb: Hjul- eller bandburen röjningsrobot tror jag också kan fungera. Det enda problemet är terrängen tror jag. Terrängen gör att den inte kan hållas så liten i storlek antagligen, men det kanske inte är något problem? Köra ut den på släpkärra? Väger den säg 300kg så kan den ju pressa ner stubbar när den jobbar sig fram och man kan hålla klingan tillräckligt högt så den inte stensågar...?
