Ny såg för grovhuggning. Förslag/Tips?
26 inlägg 10282 visningar 12 följer Svara, dela mm...
Pe_Er_79
#325010 Jag äger idag ingen såg som är lämplig för att såga grovt. Eller jo, har en Partner R523 årsmodell - 72, 65cc och 4hk tror jag det är. Är skapligt tryck i den sågen, brukar ha den på vedbacken om jag behöver såga upp övergrovt i 0,5m längder. Brukar låna en såg av farsan om jag ska såga grövre dimensioner i skogen. Men nu har min Partner börjat krångla och jag har mkt grovt på vedbacken. Är dessutom rätt trött på att låna av fars gubben. Funderar på om jag ska bli tvungen att investera i nåt nytt. Frågan är då vad? Vill ha en stark såg som utan problem utklassar (vad gäller styrka) min Partner. Frågan är om en Husqvarna 550XPG duger.. Har hört mkt gott om den sågen! Eller krävs en 560XPG för att täcka mitt behov? Eller har Stihl nån fin såg som jag bör titta närmre på? Många frågetecken blir det..hoppas på lite tips nu....
Re: Ny såg för grovhuggning. Förslag/Tips?
Ferguson system
#325014 Hva med Husqvarna 555, samme saga som 560 med litt lavere effekt og til en langt hyggeligere pris. 555/560 Er ikke veldig mye tyngre enn 550'n, men er langt mer egnet til kutting av grovt.
Pe_Er_79
#325018
Ferguson system skrev:Hva med Husqvarna 555, samme saga som 560 med litt lavere effekt og til en langt hyggeligere pris. 555/560 Er ikke veldig mye tyngre enn 550'n, men er langt mer egnet til kutting av grovt.
550XPG = 5,1KG.
560XPG = 5,8kg.
Prisskillnad ca 650kr.
rikard_e
#325038 Jag har både 550 och 560.
Jag funderar faktiskt på ett el-såg, just för att slippa oljudet, men vet ej hur det är i styrka.
Men, till din fråga. Jag hade utan tvekan köpt ett 560, ska du stå och såga ved så är det en otrolig skillnad på 560 och 550, vikten glömmer du bort med tanke på kapaciteten på 560.
Jag har satt på ett 20" svärd på 560 som har blivit fällsåg, och har ett 13" på 550, som är universal och kvistsåg. Men ett 15" duger gott på 560, när jag fällde åt skördaren så tog jag upp till 87 cm i rot med 15".
#325039 Din gamla Partner är en såg med rejält bottendrag och därmed mycket kraft. 550 är förvisso en rapp såg, om den går som den skall, men det är en såg för fällning och kvistning av normalskog, den får sin effekt mer från högt varv. Det är sågar av helt olika typ. Skall du ha nåt som matchar Partnern skall du klart upp till minst 60 cc. Vill du ha nåt som verkligen drar så titta på stora Dolmar.
Jim_the_one
#325056 Framgår inte om du har någon mindre såg.
Men jag kan rekommendera 562xpg med 18". Den är dock lite sisådär att kvista med. Det vill gärna försvinna lite mer än bara grenarna på stammen.
korta svärd?
traktorz
#325069
rikard_e skrev:Jag har både 550 och 560.
Vi har både 15" och 18" svärd till vår 60cc såg, men 18" svärdet sitter på jämnt. Behövde 18" och då är kraften i 60cc välkommet. Min fråga gäller snarare 50cc-sågen, vet att många föredrar längre svärd och därför sätter 15" svärd på 50cc sågar. Men tidigare var det ju nästan alltid bara 13" svärd på 50cc sågarna.
- Varför är 13" fortfarande bättre på en 50cc såg?
- Blir den lättare, rappare, smidigare, får en bättre balans, blir mindre farlig vid kvistning? Eller är det helt enkelt behovet som styr, virket är inte grövre än att 13" väl räcker till?
562XPG
traktorz
#325074
Jim_the_one skrev:Framgår inte om du har någon mindre såg.
En sån här, med XP-karaktär (jag gillar verkligen attityden hos denna till ljudet arga såg):
RE: FILMER - HANDHÅLLET
viewtopic.php?f=12&t=795&p=324594#p324594
mawes01
#325079 Jag håller med övriga församlingen och skulle rekommendera 560.
I dagsläget ska det till väldigt klena träd för att ms 201 ska få följa med ut.
Hoppar man mellan olika sågar märker man att 560 väger några kilo men kraften i sågen är väldigt beroendeframkallande så för mig blir det sågen som får gå mest.
#325082 Hej,
Du frågade om Stihl alternativ. Om vi ska jämföra med 560 så borde väl Stihl MS 362 vara likvärdig: http://www.stihl.se/STIHL-produkter/Mot ... 2-C-M.aspx
#325088 Ingen som tycker att man bör välja ett snäpp större såg? Typ på hvasidan 372 eller 576, för ändamålet var ju även vedbacken?
#325094 En gammal HQ 260 eller 280, billiga evighetssågar som bara går.
#325133
Har du mejseltand på den? Halvmejsel är mer lämpligt för kvistning.
#325134 Håller nog med Hema att större såg är lämpligare och mer kostnadseffektivt.
Äldre variant av 372 utan X-torq går fortfarande att få tag i på samma kontinent som 562 säljs.
Bra såg som funkar o håller vettigt.
Dolmar 7910 är mer såg o brum men även den mer lämplig och ger mer pengar för timmarna.
Såga grovt med 550/560 tror jag inte på.
Huskyman
#325228 Grovhuggning? Jag är toknöjd med min 576XP med 20 tums svärd. :shock:
