Arbetskläder för skogen
Större hjälm!
4 inlägg 3031 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Större hjälm!
dualarn
#323886 Hej ! Är det någon som är lika tjockskallig som mej o har storlek 64 och har problem att hitta en tillräckligt stor hjälm? gärna där mina PeltorWS Alert Blåtand lurar kan passa också.
Husqvarnas nya o gamla o Peltor/3M hamnar alla på huvudet i bakkant när man öppnar spännet tillräckligt, plus att det av inredningsfästen i sidan.
Jag har pratat med återförsäljare o Peltor/3M och de känner ej till någon som tillverkar större än 62.
Förr kunde jag specialbeställa en hjälm men den var typ "bakelit " i stället för hårdplast så det finns inte längre.
Re: Större hjälm!
#323888 Du får inte "inredningen" från en gammal hjäm in i ett nytt skal?
Re: Större hjälm!
dualarn
#323891 Du menar att en gammal inredning skulle ta mindre utrymme i hjälmen så den ej vilar på huvudet där bak?
Jag har bara hva hjälmar innan denna Peltor o dom tycker jag ser rätt lika ut i inredningen, men tack för tipset skall testa i morgon!!
Re: Större hjälm!
#323932 Jag menade att du skulle ta en inredning från en hjälm du vet att passar, å sätta i ett färskt skyddsskal :)
