Trädfällning (arborist)
Återställa betesmark
47 inlägg 33526 visningar 9 följer Svara, dela mm...
ruth
#323718 Hej.
Jag har lite skog som var betesmark för bara 50 år sedan. Det syns på fotografier och kartor. Jag vill ta bort alla tallarna som står där nu, men de står ganska tätt så det är många träd och de är alla ganska smala. Det gallrades för sent så det finns inga grova tallar. Ytan är 1 hektar.
Min fråga är, hur gör man billigast? Att ta dit skogsmaskin för sådan liten yta är väl onödigt, så blir det billigare att nån sågar ned det med motorsåg? Hur dyrt kan det bli? Jag vill inte ha nån skogsmaskin som kör sönder markerna. Kan man sälja det som leveransvirke sen tro? Det ligger intill en mindre väg en mil från stan, 400m fr E45.
Hur får man tag i företag som kan avverka små mängder? Sen undrar ju jämt skogsstyrelsen om man planterat efter avverkningar, men jag måste väl få göra betesmark om jag vill? Tacksam för lite råd.
Re: Återställa betesmark
#323725 Du måste asnöka om omställning av skogsmark till nåt annat. Elle rom det räcker att ange på avverkningsanmälan. För 1 ha blir det nog billigare med skogsmaskin.
ruth
#323727 OK, tack för svaret.
Vad kostar det att ta dit en skogsmaskin då mellan tummen och pekfingret? Jag tänker att det kostar minst 20 000kr men å andra sidan så lär en ensam gubbe med motorsåg fakturera minst 20 000kr också. Tallarna är så tunna så man kan nästan ta dem med röjsågen.
bodaedet
#323728 Flyttkostnaden kan hamna på mellan 2-5000. Troligtvis i det lägre skiktet då det troligtvis tas när maskinerna är i närheten.
morco
#323730 Får man inte bidrag för att återställa betesmarker?
Rasken
#323731 Hej!
Jag jobbar bland annat med liknade projekt. Hur grova är tallarna i brösthöjd. Antagligen blir det massaved eller ved av träden. Skall du göra betesmark så måste du få bort alla toppar och kvistar, då får du ta ut det som grot. Tyvärr är priset på grot en katastrof just nu. Hade det varit för 4 år sedan kunde du ha tagit ut allt som grot genom att en maskin med klipp tog ut det.
Länsstyrensen har bidrag som restaurering av betesmark, men du får inte göra någonting innan länsstyrelsen har varit ute och gjort en skötselplan. Är arealen under 1 ha, tror jag inte att det är anmälningsplikt till skogsstyrelsen.
Länsstyrelsen har också möjlighet att hjälpa till genom att gynnan vissa arter mm. Men då beror det på hur marken ser ut och var du bor, men det kan vara bra att undersköta. Men detta tar tid för länsstyrelsen att utreda....
Gjort ett jobb med restaurering av betesmark i höstas, det var ca 4 ha och kostade 105000 kr exkl moms. Det blev björkmassa och barrmassa av virket, riset flisades på plats ute i markerna och fraktades iväg med continer. Kostaden för att bli av med fliset blev ca 7000 kr inkl moms. Så det blev inget inkomst utan en utgift. Det var då grönflis(färskt, inte torkade kvistar). Massaveden skulle jag tro blev en inkomst på 21000 kr exkl moms. Men detta jobb var länsstyrelsen inblandad i så de stod ju för kostnaderna.
ruth
#323743 Tack för svaren. Det verkar som att en skogsmaskin är det bästa alternativet ändå.
Jo, jag har tänkt söka Eu-stöd för "restaurering av betesmark" och jag känner till att länsstyrelsen måste godkänna marken innan jag tar ned några träd. När det gäller groten borde jag väl kunna dumpa den i intilliggande grusgrop. Den behöver lite fyllning. Virket borde ju kunna gå som massaved.
Peteflamingstar
#323793 Kolla med Skogsstyrelsen och deras NOKÅS-bidrag, tror det kan betalas ut vid t.ex. restaurering av betesmark. Är det såpass klena stammar tror jag det billigaste är att man manuellfäller, kör ut med en liten maskin typ Terri (ger inga eller lite spår) och säljer det som träddelar (för flisning). Har jobbat en hel del med liknande projekt åt bl.a Länsstyrelsen, och åtgärdsytor på en hektar hugger man på ett par dagar om det bara är ren fällning. Grov kostnadsberäkning; 20 tim huggning à 350 kr = 7000 kr, 10 tim skotning à 600 kr = 6000 kr (plus flyttkostnad) , sedan får du säkert i alla fall några tusen för flisen, total kostnad kanske kring 10 000 kr (plus moms). Beror naturligtvis på stamtäthet osv, men grovt skattat.
ruth
#323810
Rasken skrev: Hur grova är tallarna i brösthöjd. Antagligen blir det massaved eller ved av träden.
Jag har varit och mätt och det känns som den dominerande storleken är tallar med omkrets runt 45-50cm , dvs 15cm i diameter, i ögonhöjd. Ganska många är också under 30cm i omkrets men de står med bara några dm mellanrum. Det finns några fåtal tallar med omkrets runt 70-80cm. Det är knappt några grenar på tallarna för de står för tätt. Det är väldigt mycket tall, minst ett par hundra stycken. Jag tänkte jag skulle räkna alla men det gick inte.
#323812 Allt annat än grot är " vansinne ".. :shock: jag arbetar dagligen med liknande projekt, vid vissa projekt envisas beställaren med att ta ut massa i kvistiga klena bestånd. Den större ersättningen för massa blir redan förlorad vid kvistningen, sen återstår separat utkörning av massa och ris.. :???:
ruth
#323817
Peteflamingstar skrev: Är det såpass klena stammar tror jag det billigaste är att man manuellfäller, kör ut med en liten maskin typ Terri (ger inga eller lite spår) och säljer det som träddelar (för flisning).
Ok, tack. Det är bra med många olika synpunkter. Att göra flis av det är kanske billigast men lite tråkigt. Att jag egentligen vill hugga manuellt är för jag inte vill att en skogsmaskin ska köra sönder marken för då blir det ingen fin betesmark, sen trodde jag tidigare det skulle bli billigare att hugga manuellt men numera är jag tveksam.
Du hade väl inte tänkt bära ut ris och virke för hand.. :smile: givetvis kan du hugga för hand..men sen ska ju det huggna köras bort. Med rätt maskin får du inga körskador alls, du får helt enkelt konsultera någon kunnig.. :smile:
#323829 Gör du jobbet själv, menar avverkningen, självklart hugg massaved och timmer men tänker du leja för allt blir det billigaste att lyda anersimyra.
Dessutom kommer det att gå snabbt + inga rester kvar vilket det kommer att bli vid manuell upparbetning.
ruth
#323832
anersimyra skrev:Du hade väl inte tänkt bära ut ris och virke för hand.. :smile: givetvis kan du hugga för hand..men sen ska ju det huggna köras bort. Med rätt maskin får du inga körskador alls, du får helt enkelt konsultera någon kunnig.. :smile:
Nej, jag hade inte tänkt bära något, men en skogsmaskin kan väl flytta stockarna, och anställer man en gubbe som hugger med motorsåg så måste han ta med sig någon maskin antar jag, för att flytta stockarna.
Sen fattar jag inte vad du menar med ditt andra inlägg.. "allt annat än grot är vansinne"?
" vansinne " ekonomiskt sett. Tar man ut grot behöver maskinen dessutom endast köra en vända på skiftet, belastningen på marken blir dubbel vid uttag av två sortiment.. :smile:
