Skördare
Komatsu C144 eller S132
17 inlägg 13689 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Maldas  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#323707 Finns det några erfarenheter här av Komatsu C144. Det lilla jag sett ser mkt positivt ut. Komatsu S132(Logmax 6000) är ju ett beprövat alternativ. Vad säger expertisen?? För och nackdelar?
Senast redigerad av Fredrik Reuter tis 07 apr 2015, 11:37, redigerad totalt 1 gång. Anledning: Lagt till bilder för bättre förklaring.
Re: Komatsu C144 eller S132
zeaflower  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#323775 C144! Modernt rappt och 4wd. Tar väldigt grovt också. Så länge du inte verkar på sibiriska tundran är valet enkelt i mina ögon.
#323798 Hej,
Ja, och så verkar de fått bra snurr på sågen också med "Constant Cut", verkar som Zeaflower skriver vara ett aggregat med hög produktion i.
Enda passusen är väl att det inte funnits i produktion så många år, så ev barnfel kan finnas kvar.
skogsjan695xl
#323819 Pratade med en kompis för ett par veckor sen som monterat c144 på sin 941. Han var mycket imponerad av farten i agg och drar igen nästan vad som helst.
Han har kört ca 500tim än så länge utan att bytt nått.
Ska provköra den bara kärlossningen är över.
#323929 Det agget jag känner ägaren till har gått 1500 timmar nu i dagarna och han inte skruvat i princip någonting med det. Han är supernöjd. Sågen går riktigt fint, absolut en värdig konkurrent till JPS i mina ögon.
#323930 Jps går ju inget bättre än nåt annat enligt skogforsk
#324011 Tack för era svar!"Valmet 890" Har du ngn länk till sågtesten ? Jps ser ju ut att kapa värre!
#324028 Har ni sett ex denna video.
Jag tycker nog att den kan ge JPS en match!
#324094 Nej jag har inte sett testet själv så ska inte säga för mycket var svågern som sett det, ska kolla upp det
#324162 Hej,
Kan detta vara information om testen (från SkogForsks tidning)?
I så fall verkar det också som att Komatsus Constant Cut mycket beror på Parkers sågmotor F11-iP ... ?
#324315 jag har också sett det testet, kommer inte ihåg var dock.
Engstrand  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#324332 Värdig ersättare till JPS? Den sågen kapar INTE bättre än annat jag provat. Sen kanske drev o sågmotor håller en evighet. Men det är en annan femma. Det har bara blivit en stor hype kring denna motor efter div. skriverier.. Kommer säkert få massa mothugg. Men vi har maskin med både JPS och annan. Inga spekulationer här inte..
Klargplutte  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#324334 http://www.skogforsk.se/contentassets/f ... atgang.pdf
#324347 Tack för länken Klargputte!
Skummade igen PDF:en som kortats nu och enl Skogforsk testar var alltså JPS sågen 10% långsammare än SuperCut i grova kap.
Sedan tar de också med Parker F11-iP som de tidigare gjort test på. Denna kapar enl deras test (2010) 12% snabbare än genomsnittet. Antar man att genomsnittet var SuperCut år 2010 så finns det ju en klar vinnare enl SkogForsk, F11-iP.
Men hur många kör med den idag?
Engstrand:
Tolkar jag din text rätt i att du inte tycker JPS sågar snabbare än någon annan?
Utveckla gärna mer från din vardag Engstrand eftersom du har olika typer i företaget!
Spännande detta!
kjetilroeste
#324991 Har inntrykk av at c144 er et veldig solid og godt sammensatt aggregat. Har bare hørt lovord om det. Går flere c144 rundt i distriktet her.
Kjører selv et c93 med constantcut, og må si at den virkelig skjærer bra! Sagmotoren havarerte ved ca 300timer. Virker som det var produksjonsfeil på flere av de tidlige enhetene constantcut. Har ca 2000timer nå uten flere feil på sagmotorn... og aggregatet er MYE bedre enn 350!
