Byta gasvajern på en röjsåg
5 inlägg 5778 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Nordik
#322554 Hur byter man gasvajern på en Husqvarna 343f? Den har gått av där den är fäst till förgasaren. Ledningen till vajern och elledningen sitter inklämd i motorn hur får man bort det?
Re: Byta gasvajern på en röjsåg
Nordik
#322561 Eller är det någon som har en sprängskiss eller liknande på en 343f röjsåg?
#322562 Man byter hela knippet med hölje, vajer och kabel och allt. Riv ner, byt ut o plocka ihop...
Husqvarna har spränskisser på sin sida:
http://cdn.husqvarna.com/ddoc/HUSI/HUSI ... 011-02.pdf
Nordik
#322563 Så man måste alltså skruva av motorn för att byta vajern?
Nordik
#322565 Vajern sitter fast tryckt mellan isolator väggen och det om är under.
