Traktorn i skogen
Traktor till mindre gård 100-150.000
51 inlägg 32257 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Jonas82
#322528 Ny på forumet, köpt en gård med 10ha åker och 10ha skog, åkrarna arrenderas ut i dagsläget. Blandskog där vissa delar är ganska blöta. Så vilken 4wd maskin med frontlastare och bra markfrigång har ni att tipsa om? Valmet är ju Valmet men tyvärr tilltalar inte dom mig. Ska ev ta lite åker åt oss själva så lite blandad körning inkl snöröjning. Alla tips är välkomna!!
Re: Traktor till mindre gård 100-150.000
Fiat 60-90
#322536 Kolla om du får fatt i en Fiat 680 som inte är för rostig. Eller en Fiat 60-90 den går riktigt billigt.
Bägge modellerna har hög frigång under, men skaffa bukplåt.Då har du skydd för slangar o el under traktorn.Det kan du köpa från Ölmstad smide.
#322537 Kör du långa sträckor efter väg?
Isf ska du definitivt ha en som går 40kmh, annars klarar du dig betydligt billigare undan med en äldre än 1994 som bara går 30 kmh.
Du ska få tips när jag vet svaret på 40/30-frågan.
Jonas82
#322545 Har ca 1mil till skogen på asfalterad väg, så 40 är att föredra men inget måste då det bara blir nån sväng per år..
#322551 Blir nog svårt att räkna hem en investering i någon dyrare traktor. Nöj dig med en BM 430 eller Ford 4000 eller MF 135/165. då hamnar du i klassen under 50 tkr.
Jonas82
#322552 Har en BM 600 70a, men traktorn vart en del av hobbyn med gårdsköpet.. Så räkna hem den är inget jag lägger en tanke på. Haft nya skotrar varje år och nu ingen. Så då tänkte jag uppgradera.
Fiat 60-90
#322555 Hade själv en Volvo 600 tidigare innan jag köpte Fiat. Sökte länge en Fiat 680 för sonen hade en sådan. Fick inte fatt i någon som var välskött så det blev en Fiat 60-90. Är en stor skillnad mot Volvon i bränsleförbrukning, men lite svagare vrid på högsta växeln på landsvägskörning.
Väldigt nöjd med den i skogen, kort smidig och bra markfrigång.
loppan
#322557 En Ford 4000 går att klämma på 13,6 36 bakhjul på och även lyckas få plats med kedjor mellan däck och skärm.
Då har man en billig traktor med skaplig hytt som både har bra markfrigång och är hyfsat snabb på väg.
Jonas82
#322559 Fiat verkar vara ett alternativ, men tyvärr tycker jag dom flesta Fiat brukar vara i dåligt skick. Eller högt i pris. Sneglat lite på JD 2030 2040 2130 2140, men ingen verkar köra JD i skogen? Storleken är ju rätt på nämnda modeller likväl som JD är en av dom största på marknaden så delar kan inte vara några problem? Rätta mig gärna om jag har fel. Även sneglat på MF och Case
#322642
http://www.blocket.se/halland/New_Holla ... ca=1_8&w=3
Kanske lite över din budget men den verkar ju fin.
Jonas82
#322664 Mkt fin maskin men frontlastare är ett krav för mig..
#322702 Då är det bäst att köpa en frontlastare.
Huggar Herman
#322753 Vad du än gör, köp inte en JD-2030 för att ha i skogen. Jag var aldrig nöjd med den som skogsekipage.
Viktfördelningen är helt fel. Den lämpar sig bäst för att dra en plog på en åker.
Jonas82
#322755 Du får gärna skriva mer om varför viktfördelningen är dålig.. andra för och nackdelar..
Huggar Herman
#322775 Nu hade jag inga frontvikter och bara 2WD, men framkomligheten var riktigt usel när man kom utanför vägen. Speciellt om det var snö eller lite blött. Allt för lätt fram och smala däck till det är ingen bra kombination. Att ha den som gårdstraktor för lite annat pyssel är helt ok, men absolut inte i skogen.
